-39%
399 € 649 €
 JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD
gex7906
gex7906
JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD Empty
MessageSujet: JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD   JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD EmptyMer 9 Nov 2011 - 17:09
SALUT JE SORS DU CONTROLE TECHNIQUE ET IL A TROUVE UN JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD A QUOI SA CORRESPOND? JE SUPOSE QUE C ES LA ROTULE DE SUSPENSION MAIS JE VOUDRAIT ETRE SUR ET SI QUELQU UN SAIT COMMENT LA CHANGER JE SUIS PRENEUR DE TOUTE INFO MERCI D AVANCE POUR VOTRE AIDE
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD   JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD EmptyMer 9 Nov 2011 - 17:13
La rotule de suspension est en bas, je ne vois pas de quoi ile veulent parler !
Sinon il y a les rotules de direction ...
Dans les deux cas, c'est pas bien compliqué si t'es bricoleur Wink
gex7906
gex7906
MessageSujet: Re: JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD   JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD EmptyMer 9 Nov 2011 - 17:16
IL PARLE AUSSI DU DEMI TRAIN AV DONC AVANT DE FAIRE QUOIQUE SE SOIT JE VOUDRAIT ETRE SURE IL FAUT UN OUTILLAGE PRECIS POUR FAIRE SA?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD   JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD EmptyMer 9 Nov 2011 - 17:18
Oui c'est sûr, faudrait pas se retrouver bloquer en plein démontage...
Mais le demi-train j'ai jamais entendu parler de ca x)
A voir si quelqu'un pourrait t'éclairer là-dessus... Wink
gex7906
gex7906
MessageSujet: Re: JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD   JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD EmptyMer 9 Nov 2011 - 17:21
MERCI DE TES REPONSES JE VAIS ESSAYER DE VOIR CHEZ UN GARAGISTE ET APRES JE PRECISERAIT SUR LE FORUM SI SA PEU AIDEZ QUELQU UN
MessageSujet: Re: JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD   JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD EmptyJeu 10 Nov 2011 - 7:41
je ne voudrais pas faire mon rabat-joie mais les majuscules sont généralement considéré comme "cri" sur les forums. C'est impoli. Arrête de crier et appuie sur ta touche MaJ pour la désactiver.
Merci et bonne réparation.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD   JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD EmptyJeu 10 Nov 2011 - 11:13
Tu dois avoir la touche " Caps Lock" d'enfoncer, d'où les majuscules, rappuie dessus pour passer en minuscule Wink
gex7906
gex7906
MessageSujet: Re: JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD   JEU IMPORTANT ROTULE ET ARTICULATION SUPG SUPD EmptyLun 14 Nov 2011 - 10:14
desole pour les majuscules bon pour mon probleme apparement se serait les silent bloc de triangle donc je vais les changer moi meme si quelqu un a des conseil concernant cette operation je suis preneur je pense changer le triangle complet car sur un neuf tous es premonter les silent bloc et la rotule se sera moins dure et plus rapide je vous tient au courant j essairai de faire des photos a chaque etape et les mettre en ligne
» Enlever rotule de suspension
» Démonte rotule axiale
» Platine de rotule de suspension
» Enlver La Rotule De Direction ?
» triangle, rotule et cardan
