-39%
Bosch – Jeu d’embouts de vissage et à cliquet 26 pièces à ...
12.59 € 20.75 €
 Ralenti qui broute
Adam06
Adam06
Ralenti qui broute Empty
MessageSujet: Ralenti qui broute   Ralenti qui broute EmptyJeu 9 Sep 2021 - 23:17
Bonjourrr, ma twingo 1 moteur D4F 702 n'a pas du tout un joli ralenti disons qu'il y'a comme des trous au ralenti à froid comme a chaud meme si quand elle est chaude les trous se ressentent plus au ralenti notamment au feu rouge ! J'ai quasiement tout changé qui pouvait faire déconner le ralenti (Bougies,Bobine,Fil de bougies,PMH,sonde de temp d'eau) je tiens a préciser que la voiture tourne constamment sur ses 4 cylindres juste y'a des trous au ralenti comme si elle broutté j'ai vu sur quelques forum autre que génération twingo que le D4F était connu pour avoir des soucis de boitier papillon et de moteur pas a pas à votre avis cela pourrait venir de sa ? ayant tout changé ? je me demande bien d'ou vient ce désagrement qui est loin d'etre handicapant mais bon
MessageSujet: Re: Ralenti qui broute   Ralenti qui broute EmptyVen 10 Sep 2021 - 21:45
Si elle roule au sp 95 essaye le sp98
A bullshit remains a bullshit even if you put Chanel number five on it.
Adam06
Adam06
MessageSujet: Re: Ralenti qui broute   Ralenti qui broute EmptyVen 10 Sep 2021 - 21:59
Salut merci de la réponse malheureusement la voiture roule déjà 100 % au 98 depuis que je l’ai.. j’ai même ajouté un nettoyant injecteur dans un plein.. mais rien n’y fait toujours ses petits trous au ralenti et c’est pas très agréable c’est-à-dire même quand on est assis on ressent le ralenti faire n’importe quoi a travers les vibration dans le siège
MessageSujet: Re: Ralenti qui broute   Ralenti qui broute EmptyVen 10 Sep 2021 - 22:29
Si c'est accompagné d'une odeur spéciale de cuve à mazout à l'échappement ça peut être le jeu aux soupapes.
Ralenti qui broute
» Video mouvement Speedmaster au ralenti à 600 images/seconde
» Régulateur de ralenti
» Réglage du ralenti à froid sur Mercedes 207
» vidéo usinage en très gros plan au ralenti
» Vito 112 qui broute à l'accélération...
