Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 centrale clignotante
papiphil
papiphil
centrale clignotante Empty
MessageSujet: centrale clignotante   centrale clignotante EmptyLun 14 Nov 2011 - 18:07
Bon, mon premier post, et pas super technique.
J'ai une twing0 phase II 1,2 expression. Ma centrale clignotante est en panne ( du moins, c'est ce que je crois!). Je l'ai trouvée facilement (sur porte fusible derrière tiroir à gauche sous volant. La ou ça se complique, c'est que j'ai voulu tester avec celle de ma fille qui a elle une Phase II 16s avec clim, et la centrale n'est pas à la même place ? J'ai vu sur le net qu'elle serait en dessous de la colonne de direction au dessus de l'accélérateur, mais je ne l'ai pas trouvée!!! (ou alors ce sont mes yeux ?)
Donc merci de vos tuyaux, et en particulier ou est ce que je peux trouver la centrale sur le net ( j'en ai achetée une sur piecesautos.com, mais pas bon modèle (4 broches au lieu de 5 sur la mienne).
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: centrale clignotante   centrale clignotante EmptyLun 14 Nov 2011 - 19:24
Peux tu préciser les années de des Twingo, car une Phase II 16s n'existe pas. Le 16 c'est a partir de la Phase 3.
J'ai même un doute sur la Phase II Expression.
Merci Wink
papiphil
papiphil
MessageSujet: précision sur le modèle   centrale clignotante EmptyMar 15 Nov 2011 - 10:36
Merci de ta réponse.
J'aurais peut être dû dire Twingo I phase 2, je vais essayer d'être précis:
La mienne:
1ere immat :06/2001
type VF1C068A
Celle de ma fille, pas le type (je n'ai pas sa CG), mais elle est de 2003, et donc 16S + clim.
Merci de ton aide
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: centrale clignotante   centrale clignotante EmptyMar 15 Nov 2011 - 11:03
donc les 2 sont des phase 3 car ph 2 c'est 1998>2000
centrale clignotante 0210
