| pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) | |
titi7585 Jeune Twinguiste
| Sujet: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Ven 04 Nov 2011, 12:03 | |
| bonjour à tous je suis tombé en panne seche et depuis impossible de repartir j ai mis 10 l d essence nettoyé bougie ok changer batterie ok verifié allumage ok nettoyé sonde pmh ok essayé avec du start pilote la elle demarre tant que qu on injecte le produit apres elle cale j ai verifié l arrivé essence injecteur et la rien pas d arrivée d essence la pompe semble fonctionner car je l entends mais un peu faible est ce la pompe essence ou le filtre comment savoir avant de tout demonter car je suis pas un pro de la mecanique comment demonte t on le filtre est compliquer et moyen de voir si c est lui la cause merci de toutes vos info je suis preneur pour que titine roule merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Sam 05 Nov 2011, 20:50 | |
| Bonsoir, Alors, twingo de 1998 tu as un filtre à essence situé à l'arrière, au niveau du train arrière, fixé en dessous et à l'avant du réservoir d'essence.
Pour retirer les connectique, il te faut une pince spécifique pour filtre à essence, disponible chez le boutiques type feu vert / Nauroto. Tu n'as pas essayé de donner de multiples coups de pompe avce la clé de démarrage pour essayer de réamorcer le circuit ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Sam 05 Nov 2011, 21:15 | |
| - Mathieu le scribe a écrit:
- Bonsoir,
Pour retirer les connectique, il te faut une pince spécifique pour filtre à essence, disponible chez le boutiques type feu vert / Nauroto. Tu n'as pas essayé de donner de multiples coups de pompe avce la clé de démarrage pour essayer de réamorcer le circuit ? +1 soit filtre essence boucher soit besoin de ré amorcer tout simplement |
| Sujet: filtre essence twingo Dim 06 Nov 2011, 08:13 | |
| j ai essayé reamorcer mais riennnnnnnnnnn
la je vais essayé de changer le filtre mais bien galere ou il est placé pfeuuuuuuuuuu
merci de votre aide |
Invité Invité
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Dim 06 Nov 2011, 10:25 | |
| te plaind pas, le miens et carrement dans le réservoir |
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Dim 06 Nov 2011, 10:50 | |
| - Maxence a écrit:
- te plaind pas, le miens et carrement dans le réservoir
c est mieux dans le reservoir quasi garantie a vie , meme les constructeur le change plus ou tres rare , sauf , ceux qui veulent suivre le manuel d entretien a la lettre , inutile et gros gaspie |
| Sujet: filtre essence twingo Dim 06 Nov 2011, 13:14 | |
| mais là ou il est placé c est une grosssssssssssssse M!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Dim 06 Nov 2011, 14:12 | |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Dim 06 Nov 2011, 23:21 | |
| Le réamorçage du circuit peut être très long !
En usine cela prend plus d1 minute sous démarreur !
Patience et bonne batterie ! |
alexandre77134 Jeune Twinguiste
Messages : 6 Age : 32
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Mer 23 Nov 2011, 23:21 | |
| il faut savoir que avant le filtre a essence situé aprés le reservoir la pompe a essence est equipé d'un préfiltre en crepine qui retient toute les saleté. ceci peut etre aussi la cause de la panne car sur ma twin j'ai eu ce soucis la crepine ne laissais plus rien passer meme aprés un nettoyage a l'air comprimer. le mieux est un bon nettoyage du reservoir |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) Mer 23 Nov 2011, 23:44 | |
| - alexandre77134 a écrit:
- il faut savoir que avant le filtre a essence situé aprés le reservoir la pompe a essence est equipé d'un préfiltre en crepine qui retient toute les saleté. ceci peut etre aussi la cause de la panne car sur ma twin j'ai eu ce soucis la crepine ne laissais plus rien passer meme aprés un nettoyage a l'air comprimer.
le mieux est un bon nettoyage du reservoir Pas bête, le fait d'être tombé en panne sèche peut avoir aspiré toutes les cochonnerie dans le fond de ton réservoir et a tout bouché. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus ) | |
