-55%
21.99 € 49.04 €
 Enlver La Rotule De Direction ?
Zorro_X
Zorro_X
Enlver La Rotule De Direction ? Empty
MessageSujet: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 18:21
La twingo de ma copine a un soufflet de direction HS, naturellement je lui ai dit "bouge pas, je vais te changer ca en 2 minutes"... sauf que... je viens d'y passer l'après midi et je n'ai pas réussi à sortir cette saleté de rotule de direction (à la defaire de la bielette), si quelqu'un la déjà fait et a des astuces je suis preneur, car là je suis vraiment à court d'idées, je me tâte même pour aller au garage...
Il doit y avoir un outil spécial pour empêcher de tourner la bielette et ainsi pouvoir devisser la rotule, j'ai essayé avec une pince étau et ca n'a rien donné, même en serrant très fort, elle finit par glisser... Sad
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
http://www.diegoyourself.com
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 19:22
Tu prends un crick, et tu met la rotule en appui, vraiment fort, comme elle est conique elle va s'enfoncer dans le moyeu et tu pourras dévisser !
Utilise du dégrippant et si vraiment c'est dur va y par petit bout, tu dévisse un bout, tu revisse, tu redevisse et ainsi de suite !
Tient nous au courant Smile
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 19:32
si je peux ajouté quelques chose ^^ je n'ai jamais fais ça sur twingo mais vu que je suis dans le métier j'ajoute juste que ce serait tout de même mieux de la faire passer en garage pour faire une géométrie après que tu ai changer ta rotule, sans ça tu risque d'user le pneu anormalement et prématurément. voila, tiens nous au courant Smile
Enlver La Rotule De Direction ? Sign_t11
Zorro_X
Zorro_X
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 19:36
euh... je crois qu'on ne s'est pas bien compris, j'ai bien reussi à la sortir du porte-fusée, ca c'était facile (avec un bon arrache-rotule digne de ce nom), mon souci apparaît au moment de la devisser de la bielette de direction : j'ai bien sur pris soin de bien écarteler l'espèce de tronçon de serrage en y mettant la vis à l'envers (par le trou où elle se visse), et en y mettant un bout de métal au milieu, comme ca en serrant la vis, j'ai écartelé sans aucun souci...
Malgré cela, la rotule ne veut pas se devisser de la bielette, on dirait qu'elle est soudée dessus (!?), avec quel genre d'outil peut-on retenir la bielette pour l'empêcher de tourner et pouvoir ainsi bourriner pour devisser la rotule ???
Enfin, bien sur, j'ai mis du dégripant toutes les 30s pour essayer d'assouplir tout ca et rien à faire, ca ne bouge pas d'un poil... Sad
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 19:38
Ah ok x)
En effet j'ai pas bien compris !
Ca c'est un peu la TwinGooOOoo si c'est grippé, personnellement ce que je fais c'est que remet juste dans le porte-fusée, j'asperge de dégrippant et je desserre !
Sur ma Kenzo ca ne marchait pas j'ai du utiliser un chalumeau portatif pour chauffer la biellette et pour pouvoir devisser !
Sinon passe par la case garage tu t'embêteras peut être moins Wink
Zorro_X
Zorro_X
Pour le parallélisme, je remets la même rotule et j'ai pris bien soin de mesurer l'écart vis à vis de la bielette, donc je devrais pouvoir retrouver ma symétrie d'origine... mais en effet, sur mes super 5 ca m'est déjà arrivé de changer de rotule et devoir repasser par la symétrie au garage... Wink merci en tout cas pour le conseil ! Smile
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
Zorro_X
Zorro_X
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 19:43
enfin, même en garage, ils doivent bien avoir un outil pour faire ca non ? c'est quoi l'outil qu'ils utilisent ???
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 19:44
Ils prennent une clé à fourche lol, et si ca vient pas ils y vont à la pince bloquante x)
Zorro_X
Zorro_X
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 19:50
t'as des photos de ces deux outils (ou c'est juste une blague que j'ai pas compris ?) ?
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 20:42
Non non c'est sérieux, je suis mécano je peux te le dire, ils prennent juste une clé à fourche x)
Et au pire une pince bloquante pour desserer x)
c'est pas une blague Laughing
Zorro_X
Zorro_X
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 21:22
ok ok, mais alors, ca ressemble à quoi une clé à fourche et une pince bloquante ? (la pince bloquante ne serait pas une pince-étau ?)
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 21:39
Oui ca doit être ca pour la pince Smile
Un clé à fourche c'est une clé tout simple pour desserer, celle en forme de U
Comme ca tiens Smile
[img]Enlver La Rotule De Direction ? Cle-a-10[/img]
Zorro_X
Zorro_X
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 23:29
ok, bein, c'est exactement ce que j'ai déjà tenté de faire... et donc, ca ne marche pas... Sad
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyJeu 22 Déc 2011 - 23:45
La pince bloquante ça ne serait pas une pince étau ? Sifflote
Eatty
Eatty
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 11:29
va voir sur ma presentation j'avais le meme probleme, j'ai chauffé a rouge puis refroidi violement et c'est venu, sinon essaye avec une clé a griffe de plombier
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 11:35
dadou chez nous ça s'appelle une clef plate Razz
Enlver La Rotule De Direction ? Sign2l10
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 11:36
Quel mécano ce Aurélien Laughing et c'est lui qui doit faire ma distrib' No
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 12:10
Vous avez des noms bizarre en France Laughing
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 12:23
Tu va me dire que un Natel (telephone portable) ou signofile(clignotant) n'est pas bizarre Laughing
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 12:32
Sifflote
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 21:16
clignotant = signofile chez toi ??????????
vous êtes sure de parler français car la c'est vous qui avait des noms bizarre, exemple la clef à fourche je pensais vraiment à une clef pour une fouche qui chez moi sert pour le foin What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 21:18
Oui oui le clignotant se dit bien le :signofile x)
On a plein de nom comme ca comme la panosse pour dire la serpière !
Laughing
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptyVen 23 Déc 2011 - 21:29
rassure moi twingo, se dit bien twingo chez toi Razz
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
Oui ca se dit bien la Twingo lol
Zorro_X
Zorro_X
MessageSujet: Re: Enlver La Rotule De Direction ?   Enlver La Rotule De Direction ? EmptySam 31 Déc 2011 - 8:34
Et ce n'est pas trop vieux une Twingo pour la Suisse ? ca a plus de 10 ans comme voiture... déjà que lorsque j'y vais en Super 5 on me regarde avec autant d'étonnement qu'on regarderait un zombie-dinosaure... Shocked
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
» Train avant et rotule de direction
» démontage rotule de direction droite impossible
» Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage.
» Enlever rotule de suspension
» triangle, rotule et cardan
