Nicolas80240 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 19 Oct 2022 - 16:59 | |
| Bonjour je vais faire l’essai demain là je sèche complètement, j’ai remplacer l’embrayage j’ai roulé avec la voiture j’avais oublié de serré la masse sur la boîte de vitesse j’ai resserré et depuis plus rien, j’ai même remplacer le calculateur par un autre d’occasion immo supprimer.
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 19 Oct 2022 - 17:08 | |
| Je suis à la recherche d’un calculateur https://i.servimg.com/u/f84/20/45/80/59/55b3d310.jpg |
numeric Collectioneur de Twingo
Messages : 640 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 19 Oct 2022 - 19:14 | |
| bonjour
tu aurais du ouvrir un autre sujet tu n'as pas pincé un faisceau au remontage ? pour ta recherches de calculateur c'est peut etre mieux dans les petites annonces |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 19 Oct 2022 - 19:34 | |
| Bonjour, j’ai ouvert le faisceau de la boîte à fusible au démarreur et alternateur j’ai rien vu. Je débranché tout le faisceau complet le fusible crame encore |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 19 Oct 2022 - 19:35 | |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4864 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 19 Oct 2022 - 20:11 | |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 19 Oct 2022 - 21:26 | |
| Bonsoir, n'aurais tu pas inversé les câbles se branchant aux bornes de la batterie (parfois il y a plusieurs fils sur les bornes suivant des modifs faites par d'anciens propriétaires) et par mégarde relié un + à la masse ou l'inverse.? |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 19 Oct 2022 - 23:01 | |
| Je ne pense pas car j’ai pas démonté la batterie juste débranché le plus J’ai déposé la face avant pour faire l’embrayage Slts |
Dom7362 Jeune Twinguiste
Messages : 31 Age : 62 Localisation : Valence
| Sujet: Re: Fusible 25 A Jeu 20 Oct 2022 - 6:27 | |
| - Nicolas80240 a écrit:
- Bonjour je suis Nico je possède une twingo de 2000
Pareil je suis dans la même galère le fusible de 25 grille Alors j’ai tout débranché le faisceau complet , démarreur, alternateur, injection enfin tout . Le fusible grille encore j’ai même changer le calculateur idem il grille Cordialement J'ai eu cette panne sur ma Twingo après de longue recherche c'était simplement la sonde lambda qui était en court circuit, le fil avait fondu sur le pot d'échappement. |
| Sujet: La sonde et le fil rien du tout Jeu 20 Oct 2022 - 19:19 | |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 12:18 | |
| a2c32f10.jpg Bonjour j’ai tjrs pas trouvé j’ai ouvert le faisceau complet j’ai rien vu Remplacement du calculateur Débranché tout le faisceau Par contre que je débranche la prise sous les fusible du compartiment moteur le fusible ne grille pas Étant nul en électricité Je sèche complètement avant de faire l’embrayage la voiture tourné super bien Cordialement |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 13:34 | |
| T'as essayé en sortant les relais ? |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 16:31 | |
| Quand je sort les reliais il ne grille pas normal plus rien ne fonctionne même la pompe à essence |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 17:04 | |
| En reposant un à un les relais tu devrais pouvoir trouver quel relai fait griller le fusible et ensuite te référer à la photo du tableau sur la page 1 de ce post pour trouver l'organe auquel il se réfère. Ou même d'abord intervertir avec le relai jumeau pour voir si c'est pareil. |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 17:30 | |
| Oui exactement pareil avec un autre relais Le problème vient du relais injection Le relais injection qui fait sauté le fusible Je retire le relais il grille pas, dès que je remet le fusible il grille directement Quand je débranche la prise marron du faisceau sous la boîte à fusible compartiment moteur il ne grille pas Je pense quand même au faisceau moteur il doit y avoir un truc au faisceau
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 17:32 | |
| Tout le faisceau est débranché |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 20:09 | |
| Si tout le faisceau est débranché, y compris le calculateur, il ne reste à mon sens qu'une seule masse disponible pour faire sauter le fusible, c'est au niveau de la boite à relais. Ou dit autrement, si c'était quelque part dans un faisceau débranché, où trouver la masse qui ferait court-circuit ? |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 20:11 | |
| j'ai écris la même chose dans un autre post mais comme il est sur au moins 3 sujets a la fois ça embrouille tout le monde |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 20:20 | |
| visiblement il y a que toi qui s’embrouille |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 20:22 | |
- visiblement il y a que toi qui s’embrouille
c'est possible oui , je ne suis pas tellement intelligent alors ou en es tu dans ton diagnostic ? |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 20:44 | |
| Pour le moment je pas de réponse Bonne soirée |
| Sujet: Re: Fusible 25 A Mer 26 Oct 2022 - 22:20 | |
| Trouver la masse manquante ça fout le bordel même chez les astrophysiciens. |
| Sujet: Re: Fusible 25 A | |
