-39%
1190 € 1950 €
 Prévenir la rouille
Clemt
Clemt
Prévenir la rouille  Empty
MessageSujet: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 12 Nov 2017 - 18:37
Pour éviter que dans quelques années vos bas de caisse ou d'autres éléments de carrosserie rouille, voici une petite intervention de nettoyage + projection de cire corps creux qui vous évitera /ralentira la venu de la rouille.
Les zones à vérifier :
  • Derrière les garde boue AV.
  • Passages de roues AR (Image à venir).
  • Trous d'évacuation d'eau des bas de caisses.
  • Trappe à essence (Image à venir).
Reportage photo:
Derrière les gardes boues AV
Enlever la vis des gardes boues AV au niveau des bas de caisse. Nettoyer l'accumulation de terre sur la tôle. (Image d'un autre post sur le forum)
Prévenir la rouille  Jj149n11
Le trou se situe à l'avant du véhicule, juste avant le trou oblong (il y a 1 troue de chaque côté de la voiture). Pour le déboucher ou vérifier qu'il n'est pas boucher, vous pouvez faire passer un câble de frein de vélo.
Aussi, j'ai passé un petit coup d'eau par le trou et laissé la voiture sécher pendant une semaine (elle dort dans un garage au chaud).
Bon, je doute de l'efficacité du lavage mais bon, c'est mieux que rien. Embarassed
Prévenir la rouille  Img_2021
Ensuite, vous pouvez pulvériser la protection de cire corps creux avec un embout flexible.
Prévenir la rouille  Img_2022
Et voilà. cheers
Si vous connaissez d'autres endroits à verifier n'hésitez pas à partager.
Bonne soirée Hello
bleu blanc rouge
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 12 Nov 2017 - 19:46
Sympa ce retour merci !  Wink
C'est faisable sans démonté les roues concernant les gardes boues avant ?
Merci  Super
Twingo 1.2 D7F 60cv - 10/2001 - 134 000km : >>Présentation de l'auto<<  Cliquez sur les photos ci-dessous pour l'admirer Wink
Prévenir la rouille  Mini_163794IMG20170923152130    Prévenir la rouille  Mini_646674IMG20170923152146   Prévenir la rouille  Mini_136169Photolbc3
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 12 Nov 2017 - 22:30
Oui je pense que tu peux le faire sans déposer les roues. Tu auras une peu moins de place mais ça doit passer Smile
bleu blanc rouge
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyMar 14 Nov 2017 - 9:20
Bonne info. Merci! Super
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 15:52
J ai appliqué ces précieux conseils, et donc hier j ai démonté les passages de roues avants, et effectivement il y en avait de la terre!! heureusement pas de traces de corrosion.
Effectivement, les évacuations d eau étaient bien bouchées Wink.
Un bon coup de jet d eau haute pression, maintenant tout est nickel.
Idem pour l arrière, même si c est plus pénible d accès pour nettoyer.
D ailleurs, y a t il des passages de roues en plastique à l arrière d origine? la mienne en est dépourvu, et je trouve ça étrange..
MessageSujet: prevenir la rouille   Prévenir la rouille  EmptyMer 17 Oct 2018 - 19:09
Bonjour et merci pour l'astuce contre la rouille.
Pour moi j'ai aussi mis de l'antirouille bas des portes.
cdt Maximilien
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 21 Oct 2018 - 9:01
D'origine non, après je ne sais pas s'il existe une option chez Renault pour les ailes arrières
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 21 Oct 2018 - 15:25
Top ! Super
Il faut que je pense à le faire sur ma prochaine Smile
Ma Twingo Initiale Paris noir
Tic-tic, la Cinetic bleu
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 21 Oct 2018 - 18:48
merci Wink, du coup je pense que non, pas de passage de roues en plastique sur les Twingo..; surement une question d économie.
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 21 Oct 2018 - 19:04
Chichic a écrit:
Top ! Super
Tu as une idée de quelle finition tu recherches ou se sera au coup de cœur? Razz
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 21 Oct 2018 - 20:02
D ailleurs , à propos de prévention sur la corrosion, derrière le bocal de liquide de refroidissement, peuvent s accumuler pas mal de cochonneries: feuilles mortes.....
Donc, ça peut valloir le coup de jeter un oeil derrière Wink
tahiti
tahiti
MessageSujet: Re: Prévenir la rouille    Prévenir la rouille  EmptyDim 24 Avr 2022 - 14:42
Savez-vous où débouche ce trou dans la carrosserie ?
Dans le longeron ......?
J'y ai passé une petite tige souple, et elle rentre d'une dizaine de cms du coté droit et de 5,6 cms du coté gauche .
Prévenir la rouille
» [résolu] Rouille châssis
» Nid a rouille
» [RESOLU] Rouille bac batterie
» Point de rouille
» rouille que faire ?
