Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 problème de serrure de capot
fifi17
fifi17
problème de  serrure de capot Empty
MessageSujet: problème de serrure de capot   problème de  serrure de capot EmptyLun 28 Nov 2011 - 22:27
Bonsoir
Le capot de ma twingo ne ferme pas complètement. C'est à dire qu'il passe le crochet de sécurité mais n'arrive pas à verrouiller la serrure. Je pense qu'il s'agit d'un réglage. Si une bonne âme pouvait me fournir une photo de cette serrure en gros plan; cela me permettrait de voir si au moins les éléments sont positionnés correctement. Il me restera à tâtonner pour trouver le bon réglage. A moins que quelqu'un ait déjà eu le souci et connaisse l' "astuce" ?
A+fifi17
MessageSujet: Re: problème de serrure de capot   problème de  serrure de capot EmptyLun 28 Nov 2011 - 22:51
Bonsoir.
Je ne connais pas d'astuce a ce problème, tu dois être le premier a l'avoir, ou du moins a nous le faire savoir.
Je te ferais pour demain, a la lumière du jour, les photos que tu souhaite sur mes Twingo Wink
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: problème de serrure de capot   problème de  serrure de capot EmptyMar 29 Nov 2011 - 1:31
en fait j'ai eu ce problème quand j'ai changée ma façade après c'est juste une question de réglage de la gâche et du capot
problème de  serrure de capot 0210
fifi17
fifi17
MessageSujet: Merci   problème de  serrure de capot EmptyMar 29 Nov 2011 - 7:21
YuMellissa a écrit:
Bonsoir.
Merci, c'est surtout pour voir la situation du gros ressort par rapport à la serrure.
Perso j'ai de l'ar vers l'avant : gros ressort- serrure- crochet de securité
Cela semble correct mais avant de chercher le bon réglage,je préfère être sur.
Ensuite une photo pleine face pour voir si l'ensemble pencherait pas d'un côté ou de l'autre pour favoriser l'enclenchement
Merci en tous cas
A+fifi17
NiKkO
NiKkO
MessageSujet: Re: problème de serrure de capot   problème de  serrure de capot EmptyMar 29 Nov 2011 - 20:40
ah tu parles du coffre là ? non ?
car pour nous le capot c'est là ou y'a le moteur !
je te pose la question vu que tu parles de serrure .
F**k Tuning ,Enjoy Kustom Kulture !
problème de  serrure de capot Sign5p
fifi17
fifi17
MessageSujet: Serrure de capot   problème de  serrure de capot EmptyMar 29 Nov 2011 - 22:44
Non, à priori ça s'appelle comme cela même quand il n'y a pas de clef concernée Smile
A+fifi17
MessageSujet: Re: problème de serrure de capot   problème de  serrure de capot EmptyMar 29 Nov 2011 - 23:34
Il me semble que le terme constructeur soit le capot de coffre lorsqu'il est démonté mais c'est un coffre quoi ^^'
problème de  serrure de capot Sign_t11
fifi17
fifi17
MessageSujet: serrure de capot   problème de  serrure de capot EmptyMer 30 Nov 2011 - 7:22
Mais c'est que vous insistez en plus !! Smile
A l'arrière : malle arrière , coffre , hayon....
A l'avant (si le moteur à l' AV ) : capot
Voilà ...donc il s'agit de la serrure de capot ( AV )
A+fifi17
problème de  serrure de capot Serrur11
https://i.servimg.com/u/f47/17/07/10/38/serrur11.jpg
MessageSujet: Re: problème de serrure de capot   problème de  serrure de capot EmptyMer 30 Nov 2011 - 7:58
ah d'accord, erreur de compréhension car il y a un réglage au hayon et capot moteur au niveau de la gache il me semble, faut être précis ^^'
» Problème cable/tirette capot
»  problème serrure haillon et fermeture centralisée twingo
