| Commande ouverture male arrière... | |
Twin Go Jeune Twinguiste
Messages : 10 Age : 71 Localisation : Muron (17430).
| Sujet: Commande ouverture male arrière... Jeu 7 Juil 2022 - 22:06 | |
| C'est ballot... Hier, je ferme le hayon de la Grenouille, et quelle n'a pas été ma surprise de voir un truc noir sauter dans l'herbe ! En fait, c'est le bouton poussoir et son ressort qui se sont envolés. Doit on juste racheter le poussoir, ou faut il changer l'ensemble avec le losange et le bossage ? Est ce toujours dispo ? Merci d'avance? Twin Go... |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... Jeu 7 Juil 2022 - 22:12 | |
| Tu démontes la serrure par l'intérieur et tu verras qu'une clavette a sauté, tu peux la remplacer par un petit clou si tu n'as rien d'autre sous la main |
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... Ven 8 Juil 2022 - 1:16 | |
| Merci M'sieur... Je regarde ça ! |
Messages : 2641 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... Ven 8 Juil 2022 - 6:54 | |
| Faire une recherche sur ce forum, le sujet a été maintes fois abordé. |
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... Dim 10 Juil 2022 - 17:49 | |
| Bin c'est raté... J'ai du mal chercher, je n'avais rien trouvé sur le Fofo. Alors, j'ai regardé, ce n'est pas une goupille ni un "clou"... C'est un clips, (ou une épingle plate), mais que je n'ai pas retrouvé ! Aïe, ça va pas $être simple avec le "mago", qui se contre fiche de nos grenouilles... |
gpz1000rx Fan de Twingo
Messages : 111 Age : 54 Localisation : Mouzillon
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... Dim 10 Juil 2022 - 19:42 | |
| Salut, en fait c'est un petit joint torique qui empêche la tige de ressortir, avec l'age il se craquèle et finit par se casser en laissant échapper le bouton. certains le remplace par une petite goupille, j'ai préféré le remplacer par un joint Quitte à le refaire dans 18ans |
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... Dim 10 Juil 2022 - 19:49 | |
Twingo_merle Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1401 Age : 40 Localisation : Gergovie
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... Dim 10 Juil 2022 - 19:57 | |
| Surla mienne, j'ai percé l'axe la où il y a la gorge pour le clip, mis un clou que j'ai replié... Ca ne bougera plus jamais ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Pur produit des années 80. Millesime 1984.
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... Dim 10 Juil 2022 - 23:09 | |
| Merci de vos réponses... D'un autre coté, quand comme moi, on cherche avec les mauvais termes, c'est pas gagné ! |
| Sujet: Re: Commande ouverture male arrière... | |
