Le toit ouvrant bloqué (moteur HS) a pu être fermé de la façon suivante :
1/déboîter le plastique plafonnier
2/déconnecter les 2 cosses du faisceau relié au moteur
3/dévisser les écrous fixant le moteur à la carrosserie
4/ouvrir le moteur (2 vis) et retirer la résistance en tirant dessus (ça vient tout seul)
5/remonter le boîtier tel quel sans la résistance et le couvercle du boîtier, en revissant les trois vis
6/avec une clé six pan, visser la couronne crantée qui permet de faire tourner la vis sans fin dans le boîtier et qui actionne maintenant manuellement le toit
7/ remonter le plastique plafonnier
Solution qui permet de fermer le toit en urgence
Temps :
20’
