Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 Sonde Lambda
twingo97430
twingo97430
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyLun 30 Jan 2023 - 12:07
Avez-vous déjà changé la sonde lambda sur vos Twingo 16V?
Celle qui se trouve en amont, proche du collecteur.
C'est difficile/compliqué à faire.
Merci pour vos réponses.
kerpape
kerpape
Sonde Lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde Lambda   Sonde Lambda EmptyMar 31 Jan 2023 - 7:08
:bienvenue: bleu t pas au bonne endroit affraid
Sonde Lambda
» Sonde Lambda
» Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps
» Sonde Lambda
» Problème trous d'air
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
