| Sujet: Ventillo qui schlingue ! Ven 2 Juil 2010 - 11:36 | |
| Coucou !
Tout est dans le titre, la soufflerie de Xily schlingue !
Que faut il faire? y a t'il un truc à nettoyer ? Car en cette période de prè canicule sans clim, le ventillo est bien utile, mais si ca sent mauvais, c'est pas très agréable.
J'avais pensé lui donner des bonbons à la menthe, mais pas sur qu'elle apprécie.
Merci d'avance ^^ |
TWINGO-TAZ Twingo FFF : Folle, Fast and Furious
Messages : 1604 Age : 36 Localisation : saint amand les eaux 59
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Ven 2 Juil 2010 - 12:09 | |
| il éxiste des produit de nétoyage que tu vaporisse ^^
sinon tu achéte du fébréz mdr
non tu a aussi les "truck" senteur lol c'est éficasse met quand y en a plu bha sa pu lol .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . la twingo n'est pas une voiture c'est un art de vivre ! |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Ven 2 Juil 2010 - 12:11 | |
| Non les trucs senteurs ca va pas être possible, chui allergique a tout les parfum synthétique.... |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Ven 2 Juil 2010 - 12:12 | |
| bha il te réste le produit " d'entretien " ^^ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . la twingo n'est pas une voiture c'est un art de vivre ! |
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Ven 2 Juil 2010 - 14:24 | |
| t'as peut être moultes bordel dans les conduits d'air. (un twinxy qui à sa couche pleine ?^^)
le soucis c'est que pour vérifier ça faut tomber le TDB quoi ^^
Angenoire Twingo Sadique
Messages : 2447 Age : 37
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Ven 2 Juil 2010 - 18:47 | |
| D'ou la petite laissera dans couche pleine dans les narine de sa mére??? :suspect: |
jules Twingo en kit
Messages : 5112 Age : 38 Localisation : Verdun avec son angenoire
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Ven 2 Juil 2010 - 21:05 | |
| J'ai le meme probleme sur la golf, comme dit taz il existe des produit que tu mat dans l'habitacle avec la ventil a fond en recyclage et sa te purifie les conduits, mais j'en est jamais trouvé .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La bermude les kenzo's ph1 pour moi et ph3 pour ma chérie Si tu cours tout nu autour d'un arbre, a environ 87km/h, il y a une possibilité que tu t'encule toi même Albert Einstein |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Sam 3 Juil 2010 - 22:04 | |
| alors si tu a la clim tu a filtre d habitacle systematiquement , ensuite comme la dit la plupart , il faut le faire une fois par ans et meme les auto sans clim , je le fait deux fois par ans , une par un produit , qui tue les champignon et moissisire dans les canalisation d air , l autre c est une cartrouche que tu percute , j utilise le bardhal , je touve qu il va tres bien , clim net et en parlant de ça , qui a deja fait des traintement habitacle et nettoyage des conduit d aheration je suis que tres peut |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Sam 3 Juil 2010 - 23:57 | |
| Beuh j'ai pas de clim comme je l'ai dis plus haut, mais si ca fonctionne aussi pour les Twingo a ventilation simple pourquoi pas.
Ou trouver ce qu'il faut pour ?
Et Twixy est très propre ! |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Dim 4 Juil 2010 - 2:50 | |
| Il n'y a pas toujours de filtre clim c'est le cas de la twingo et du traffic de memoire .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Dim 4 Juil 2010 - 11:39 | |
| Toute façon j'ai pas de clim Mais bon a savoir le palois ^^ |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Dim 4 Juil 2010 - 11:54 | |
| - YuMellissa a écrit:
- Beuh j'ai pas de clim comme je l'ai dis plus haut, mais si ca fonctionne aussi pour les Twingo a ventilation simple pourquoi pas.
Et Twixy est très propre ! Ok bein si tu a pas de clim tu n a pas de filtre , il n y a que les climatiser qui l ont et encore , suivant les phase donc c est simplmeent que tes conduit d air , on de la moisisure ou des champignon , qui commece a fermenter , ou les gaines sont remplie de saleter, si tu peut un ptit tuyeau pas cher deja , trouve un gonfleur ou une souflette , soufle dans les gaine de ventil , et soufle aussi dans l aeration sous le capot tu verra ce qu il en ressort et ensuite fait le traintement fonçicide , tu verra tout ira mieux |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Lun 5 Juil 2010 - 0:52 | |
| - BigWolf a écrit:
- Jero a écrit:
- je sais plus ou tu a mis ton probleme d odeur interieur donc voici comment on peut proceder
ou alors egalement pas les gaines d aheration , ses produit sont etudir piur cela , moi j ais pris du berner car je le paye pas , mais d autre marques sont tres bien , j aime bcp bardhal , donc voici la photo
j espere que ça t aidera merci je le cherchais lol tu a nettoyer sont topics lol |
Gotwing78 Fan de Twingo
Messages : 181 Age : 75 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mar 6 Juil 2010 - 22:01 | |
| Bonsoir Yumelissa !! Peut tu me dire si ces" odeurs " sentent le caramel chaud + pain d'épices ?? Car j'ai eu le même problème sur une de mes R5 !! en faite c'été le radiateur de chauffage qui été percé !! et il a fallu que je démonte tout le tableau de bord pour le changer !! L' odeur du liquide de refroidissement à 90 ° !! c'est pas du Channel n° 4 !! bonjour l'odeur !! |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mar 6 Juil 2010 - 22:26 | |
| ça depend , mais si tu a une fuite de L R , tu a la moquette humide , mais si ce n est pas le cas c est bien les canalisation d air , avce le temps la poussiere les goudon la pollution , bein ça slhingue comme elle dit |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mar 6 Juil 2010 - 22:37 | |
| Oki l'ami mais les fuites d'eau c'est chiant a déceler , cela peut suinter simplement !! car il n'y a pas comme dans le temps des robinets d'arrêt d'eau de chauffage , maintenant l'eau passe dans le radia été comme hiver ce sont les volets qui distribuent et repartissent !!! |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mer 7 Juil 2010 - 0:49 | |
| Ça sent le foin à la tomate. |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mer 7 Juil 2010 - 1:46 | |
| Effectivement cela schlingue !! Ta essayé avec une bombe d'air Wick par l'entrée d'air sous le capot coté gauche et en mettant la ventile ?? |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mer 7 Juil 2010 - 11:59 | |
| - Gotwing78 a écrit:
- Oki l'ami mais les fuites d'eau c'est chiant a déceler , cela peut suinter simplement !! car il n'y a pas comme dans le temps des robinets d'arrêt d'eau de chauffage , maintenant l'eau passe dans le radia été comme hiver ce sont les volets qui distribuent et repartissent !!!
oui je sais cela j en change parfois , c est souvent les racord en plastique qui casse et souvent entre la sortie du radiateur de chauffe et ceux qui vont vers le moteur ,mais si il y a une fuite tu doit avoir du gras en bas quand meme , et le L R doit diminuer legerment , mais il est vrai que en ce moment avec les grosse chaleur , les radia , thermostat ou durite , sont soumis a de rude chauffe , si votre moteur souffre mettez la position sur chaud , moi toute mes caisse la position est tjrs sur chaud , je le met rarement sur froid |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mer 7 Juil 2010 - 13:09 | |
| Oki !! pour la position chaud !! Tiens sur ma clio sur la sortie eau chaude du moteur vers radia de chauffage j'avais une fuite de LR uniquement moteur chaud !! j'ai chercher longtemps je voyais des traces le matin sous la caisse , mais pas de fuites apparentes aux durits !! C'était l'espèce de sulfate d'aluminium sous la durite qui faisait une fuite à chaud !! Remède dépose durit + toile émeri !! = plus de fuite !! lol !!
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mer 7 Juil 2010 - 13:24 | |
| oui parfois ça peut arriver , que avce la chaleur le metal ou plastiques travail legerement , en ce moment sur ma ford j ais ce cas , micro fissure a moteur chaud et seulement en presion |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Mer 7 Juil 2010 - 13:37 | |
| les pauvres moteurs en ce moment !!ils endurent surtout dans les bouchons ,depuis qq jours les dépanneuses ici se font du "beurre" !! lol !! au rab de voiture sur le bas coté avec JdC hs car vu la flaque de LR par terre ce ne peut être que cela !! ils suffit d'un calorstat douteux ou d'un thermostat qui ne déclenche pas et c'est bon pour un joint !! |
thomas Jeune Twinguiste
Messages : 16 Age : 33 Localisation : Cher (18)
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Sam 21 Aoû 2010 - 2:51 | |
| bonsoir, Parfois des feuille ou autre se coince dans le ventilateur de chauffage et par la suite se colle sur les parrois au tours se qui fermante et qui donne une mauvaise odeur a ta ventilation . =D
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! Ven 27 Aoû 2010 - 19:58 | |
| Alors Melissa t'en ai ou dans tes odeurs ??????????????????????? cela sniff encore malgré tous les conseils de Jerou et autres foromeux !! Bon si tu va en vacances dans le sud !!cela ne pourra sentir que la lavande !! ici dans le 52 cela sent plutot le purin !! hum !! les bonnes zodeurs !! |
| Sujet: Re: Ventillo qui schlingue ! | |
