ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 HELP
COUNTACH
COUNTACH
HELP Empty
MessageSujet: HELP   HELP EmptyVen 16 Déc 2022 - 15:25
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide car je sèche sur une panne depuis 15 jours.
TWINGO 1 SERIE 2 INITIALE TO 2002 BLEU D4F702
La voiture démarre impeccable mais des que l'on accélère elle s'étouffe sans caler.
le ralentit est parfait.
Si on accélère elle hoquette puis pétarade à haut régime et et si on roule il faut accélérer très fort pour pouvoir avancer.
J'ai changé la bobine, les bougies (très noirs) démonter le capteur PMH et le filtre à air.
Auriez-vous une idée ( boitier papillon) ou autre .
Merci par avance pour vos conseils avisés
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyVen 16 Déc 2022 - 22:00
" Le capteur pmh démonté ", à défaut de le remplacer, il devrait avoir une résistance d'environ 250 Ohm.
C'est arrivé d'un coup ou il y avait déjà quelques signes prémonitoires ?
Edit: Si t'as 2 twingo, as-tu essayé avec l'autre capteur pmh ?
COUNTACH
COUNTACH
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyVen 16 Déc 2022 - 22:13
effectivement je n'ai pas testÉ le capteur PMH Je vais vérifier les valeurs.
la panne est arrivé assez subitement , quelques toussotements quelques jours avant puis en ville le moteur c'est mis a fumé comme si la combustion était incomplète et je suis rentré difficilement chez moi ( 5kms).
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyVen 16 Déc 2022 - 22:53
Dans la foulée tu peux vérifier la résistance des câbles d'allumage.
La résistance est proportionnelle à la longueur du câble, 5 kOhms/m par exemple.
Si un câble est défaillant ça ce voit tout de suite.
COUNTACH
COUNTACH
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptySam 17 Déc 2022 - 7:41
La bobine est neuve et les câbles aussi
numeric
numeric
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptySam 17 Déc 2022 - 10:05
bonjour
catalyseur bouché ?
COUNTACH
COUNTACH
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptySam 17 Déc 2022 - 10:07
C’est possible mais aussi subitement cela me parait peu probable !
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptySam 17 Déc 2022 - 14:05
Le niveau de liquide de refroidissement aurait-il baissé ?
J'essaye d'avancer le biscuit tout doucement :-)
COUNTACH
COUNTACH
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptySam 17 Déc 2022 - 14:08
Non niveau impec et pas de pression, bulles, mayonnaise dans les différents circuits
getehel
getehel
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyVen 30 Déc 2022 - 18:24
Le capteur de pression d'admission ?
Tu n'as pas de boitier OBD pour le diagnostic ?
canta
canta
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyMar 3 Jan 2023 - 15:20
Pompe à essence ?
COUNTACH
COUNTACH
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyMar 3 Jan 2023 - 16:27
Je viens de passer à l instant la valise MaxiECU
Reset des défaut; la voiture tourne impeccable.
Malheureusement après 50 m elle retombe en panne.
Défauts relevés :
DF116 Défaut fonctionel circuit carburant, retard
DF106 Défaut fonctionel du pot catalytique ( défaut depuis plusieurs mois)
COUNTACH
COUNTACH
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyMar 3 Jan 2023 - 16:33
après avoir fait le reset elle tourne impeccable sans fumées ou ratés d'allumage alors que des que le défaut apparait le ralentit reste stable mais des que l on accélère elle s'étouffe avec de la fumée comme si la carburant n 'était pas complètement consommé
canta
canta
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyMar 3 Jan 2023 - 17:03
tapes sur la pompe a carburant. Ou dévisse et regarde son état.
Tu as roulé en fond de réservoir avant que ça arrive ?
COUNTACH
COUNTACH
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyMar 3 Jan 2023 - 19:36
Je vais essayer !
Mais si c’est la pompe qui est défectueuse pourquoi la voiture tourne correctement quand je fais un reset des défauts .
canta
canta
HELP Empty
MessageSujet: Re: HELP   HELP EmptyMar 3 Jan 2023 - 19:39
Oui effectivement bizarre...
HELP Empty
HELP
