-45%
1099.99 € 1999.99 €
 catalyseur
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: catalyseur   catalyseur EmptyMar 13 Sep 2022 - 22:32
bonjour , on vient de me couper mon échappement pour prendre le catalyseur (pas cool) maintenant je suis a la recherche d'un autre mais comment choisir car il y a plusieurs modéles . En plus je ne sais pas ce qu'il manque d'autres , il me reste la ligne d échappement coupée a la cisaille donc écrasée , est ce que la ligne se raccorde directement sur le cata ? merci d'avance . Cest une quickshift de fin 2001.
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 7:10
aie la tuile Evil or Very Mad hélas connue, tout comme dans la plus part des cas, l'origine et la destination de ce type de vol, mais c'est un autre débat.
Sans plus d'infos de ta part sur ta Twingo, il est impossible de t'aider précisément.
Il faut que tu précises le code moteur de ta Twingo, car en Quickshift il existe des D7F703, comme des D4F702... pour faire simple des 60ch (8S) et des 75ch (16S).
Si tu ne sais pas, ce lien peut t'aider à retrouver la référence => https://twingoaddict.forumactif.org/t19964-toutes-les-infos-sur-votre-auto-avec-le-vin-ref-moteur-boite-n-fab-options-etc
Indique également le code Mine de ta Twingo, ce sont les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN figurant sur ta carte grise, par exemple (perso) => VF1C06Cxxxxxx
kerpape
kerpape
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 7:27
il existe aussi des 60CH en 16S en auto la mienne Sifflote Sifflote
kerpape
kerpape
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 7:30
catalyseur 20210316
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 7:45
kerpape a écrit:
catalyseur 20210316
Salut Kerpape Hello ,
il te manque 3 autocollants => Recaro pour les sièges, Sabelt pour les harnais 6 points, et OZ pour les jantes... le tout propulsé par 60 chevaux, merci pour l'info, je découvre cette version bodybuildée du 16S, à moins que ce ne soit qu'un 75ch tournant sur 3 cylindres lol! Si c'est le cas n'hésite pas à poster une demande dans l'onglet "panne".
Bonne journée à toi
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 8:36
Merci Sissou pour le lien , voici ce que j'ai trouvé
c'est une D7F703 modéle CO68 VF1CO6T . Merci
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 9:05
à priori ce serait ce modèle (il y en a deux, mais l'autre réf 7700425494 concerne les millésimes précédents sauf erreur de ma part) - Réf Renault 8200056379 => https://www.meca-express.fr/catalyseurs-essence_renault_twingo_1.2_e1625_641560.html?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG--RaU11vRz0UnuOmmDfD29XU2dbuQvZ9fqctb0SkPaZsq2k--w8Al4aAuCREALw_wcB
Sers toi de leur formulaire de contact de la page pour plus de précision... A+
N'oublie pas (si tu passes par eux... ou autre) selon le joint entre le collecteur d'échappement et le catalyseur, là aussi il y a deux modèles... demande leur également des infos pour la ligne arrière.
Regarde in-situ (tu auras décodé Kerpape Laughing ) si le silencieux et le tube entre celui-ci et le cata font un seul bloc, ou sont en deux parties, au cas où tu n'auras peut être qu'à remplacer le tube intermédiaire... Illustration du montage =>
catalyseur Captu696
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 10:59
ok , merci , il faut aussi la sonde , ensuite il me faut aussi la ligne d'echappement etant donné qu'elle est coupée a moins de mettre un manchon avec raccord .Il est bien ce site stp .
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 12:31
j'ai trouvé a coté de chez moi en neuf chez auto pieces , merci a vous pour votre aide , je vous tiens au courant dés que c'est fait Super
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 14 Sep 2022 - 12:38
Ok,
Bonne suite alors...
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 28 Sep 2022 - 17:31
Salut a tous Hello , bonne nouvelle j'ai fais marcher l'assurance et toute la ligne d'échappement est neuve cheers . J'en ai profité pour changer le cable de frein a main , content de retrouver ma twin lol! .Merci a vous tous pour votre aide . jeu
Lasticot
Lasticot
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 28 Sep 2022 - 17:44
Super !
Maintenant c'est à mon tour, je viens de me faire tirer la catalyseur également sur Annecy. Tu es d'où ?
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 28 Sep 2022 - 18:19
bienvenu au club des "pas de pot" Laughing moi je suis dans le 89 l'yonne , pas facile de trouver un cata d'occaz , en plus il faut 2 sondes .
Lasticot
Lasticot
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 28 Sep 2022 - 19:05
J'ai appelé les 4 casses autour de chez moi, elle n'ont rien de dispo.
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 28 Sep 2022 - 19:36
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 28 Sep 2022 - 21:00
Salut Choumi,
merci pour ton retour... Bon conseil en effet de passer par l'assurance, peut être que cela permettra à Lasticot de retrouver une grenouille pimpante et à moindre frais.
Par contre côté Assurance, il ne faut pas passer par la case dépôt de plainte ?
Bonne suite.
Lasticot
Lasticot
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 28 Sep 2022 - 22:32
Oui le dépôt de plainte à été fait. Mais l'assurance me met 400€ de franchise... Alors si je pouvais me débrouiller par moi même. Mais ce n'est pas gagné.
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyMer 28 Sep 2022 - 22:59
Re,
400 euros c'est le coût du cata (neuf) + les sondes Lambda si elles sont parties avec le cata... et plus selon si d'autres pièces sont à remplacer... bien évidemment +++ si tu optes pour des pièces garanties OR (Origine Renault).
Ça se réfléchit en effet, pour le prix des pièces (Vs la franchise) et le job que tu devras faire, tu as une remise en état faite par un Pro (avec contractuellement une obligation de résultat), et si tu vas chez Renault, tu auras en plus des pièces garanties OR pour la même somme.
Bonne suite en tout cas.
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyJeu 29 Sep 2022 - 6:35
bonjour , dépot de plainte obligatoire ,(n'éspére pas retrouver ton cata Laughing ) .Pour ta franchise 400€ c'est énorme moi j'ai 200€ , le total des réparations comprend le cata , les 2 sondes et l ligne d'échappement + le montage 650€ , je serais remboursé 450€ . Le garagiste m'a aussi réparé ma roue de secours (cadeau) . Bon courage pour tes recherches de pieces . Hello
kerpape
kerpape
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyJeu 29 Sep 2022 - 9:09
je viens de découvrir un site pour pièce d'occasion : ovoko .fr et ospito .fr Hello
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyJeu 29 Sep 2022 - 12:48
Non Shocked tu as découvert des nouvelles touches sur ton clavier, le "o" en particulier lol!
Tu peux rajouter des site comme Reparcar.fr ou francecasse.fr
Bonne après-midi.
Je me repose cette après-midi, p*t*in de Mini...
PS : perso sauf à être pris à la gorge si je dois remplacer mon cata, j'opterai pour un cata neuf plutôt que d'occasion, car même si la casse me garantit un kilométrage acceptable, pas sûr que son réel état soit tip-top (conduite en ville par exemple ou tout autre dérèglement moteur impactant sa durée de vie).
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptyVen 30 Sep 2022 - 8:52
Tu as raison pour l'occaz , c'est un peu pour ça que j'ai fais marcher l'assurance avec la chance que j'ai je tombe sur une m...e de cata What a Face .Par contre je trouve que mon ralenti est plus fort qu'avant , a voir d'ici quelques jours ....je changerai bien mes amortisseurs mais je ne sais pas quel modéle.
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptySam 1 Oct 2022 - 8:52
Bonjour , depuis la reparation du pot j'ai un bruit ,comme une prise d'air dans le moteur du coté filtre a air (du moins je pense) , avez vous une idée ? svp merci
kerpape
kerpape
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptySam 1 Oct 2022 - 15:50
retourne au garage qui a vais la réparation ?? Sad
choumi
choumi
catalyseur Empty
MessageSujet: Re: catalyseur   catalyseur EmptySam 1 Oct 2022 - 16:06
déja fais , il me dis que oui il y a un bruit d'air mais qu'il n'a touché a rien d'autres que le pot Sifflote
catalyseur Empty
catalyseur
» a l aideeeeeeeeeeeeee
» Demonter catalyseur
» catalyseur 8800333280
» [RESOLU] Problème de catalyseur
» Quel Catalyseur choisir??
