Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
 Thermostat et vase d'expansion incompatibles....
JDN
JDN
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Empty
MessageSujet: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptyJeu 30 Mar 2023 - 22:09
Je voulais remplacer le thermostat et le vase d'expansion à l'occasion d'une vidange du LDR. Bref, j'ai passé une commande chez Otodoc et je me retrouve avec deux pièces incompatibles, alors que j'ai utilisé ma plaque d'immatriculation pour commander.
Voyez plutôt : le vase d'expansion neuf a une entrée et une sortie ; contrairement au vase d'origine qui n'a qu'un unique conduit :
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... 20230312
Quant au thermostat, voici celui que je viens d'extraire de la tuture (et il n'a RIEN à voir avec le modèle que je viens de recevoir) :
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... 20230313
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... 20230314
J'ai donc deux questions :
1 / Pourriez-vous m'aider à trouver des pièces neuves, compatibles, et pas chères pour ma Twingal C066 de 1998 ?
2 / Admettons que je conserve le vase d'expansion neuf : puis-je l'utiliser ainsi alors qu'il a l'air tout compartimenté dans tous les sens encore plus que le modèle d'origine? Et comment raccorder l'orifice du dessus du bocal avec le circuit de refroidissement ? Ou à défaut, comment le boucher ?
winie
winie
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptySam 1 Avr 2023 - 10:09
voici le vase (je pense regarde bien...)
ORIGINAL IMPERIUM 44174 Vase d'expansion, liquide de refroidissement pour RENAULT TWINGO  avec bouchon de fermeture
tu as de la chance moi y avais pas le bouchon ,le bouchon que j ai acheté n était pas compatible j ai dut remettre l ancien bleu
winie
winie
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptySam 1 Avr 2023 - 10:13
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Img_2018
JDN
JDN
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptySam 1 Avr 2023 - 19:59
Merci ! On dirait que c'est bien lui. Et en plus, il ne coûte pas cher !
Sinon, une idée pour le thermostat ?
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptySam 1 Avr 2023 - 20:24
est ce cette pièce référencée 7700868980 => https://www.google.com/search?q=7700868980&rlz=1C1UKOV_frFR1043FR1043&sxsrf=APwXEdd_mcUSVluJE-N0U87TChGp4T-lSA:1680373299163&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjPrdispon-AhWKXaQEHQvvAzoQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptySam 1 Avr 2023 - 22:20
la ref  c est 864962, j ais fait des recherches et c est pas possible de le trouver en neuf, il n y as que de l occasion.
Il est peu être possible de changer le joint d embase  et le thermostat que Pacou a trouvé et garder le corps d origine ?
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptyDim 2 Avr 2023 - 8:29
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Eau10
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptyDim 2 Avr 2023 - 15:15
pour plus d'informations il faut le type et numéro de moteur complet , et les info de la plaque constructeur
JDN
JDN
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptyDim 2 Avr 2023 - 23:23
Ciel, si la piece n'est plus dispo ce sera gênant...
Pour le numéral du moteur, j'en ai trouvé deux :
D7F B 700
F 411235
Et
600026
Voili voilà
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptyLun 3 Avr 2023 - 10:08
Salut JDN Hello
sauf erreur de ma part et quitte à me répéter (post précédent) la réf du bloc thermostat est 7700868980 (tel que cerclé sur la capture ci-dessous), par contre la réf du boitier sur lequel se fixe (2 vis) le bloc thermostat est bien 7700864962 comme te l'indique Spyyone ( Hello ).
Reste à savoir ce que tu cherches =>
le bloc thermostat (rep10) 7700868980
le boitier support (rep8) 7700864962
ou l'ensemble ?
A partir de ces réf, ton navigateur préféré te permettra de trouver un vendeur, et il y en a de dispo.
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... B10
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... C10
Exemple de retour de recherche Web sur la réf  7700868980 =>
Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... Capre10
PS : ce site pourra te donner pas mal d'info sur les pièces détachées de ta Twingo (pointé sur C066), et d'autres en remontant dans l'arborescence => http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTMwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDY2In18fG5vcHJzPT0xMjA0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTIwNHx8dHlwZT09QzA2Nnx8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PTAwMTQyMzUyfHxncnBfaWQ9PTE5fHxzdWJHcnBfaWQ9PTE5RQ%3D%3D
JDN
JDN
MessageSujet: Re: Thermostat et vase d'expansion incompatibles....   Thermostat et vase d'expansion incompatibles.... EmptyLun 3 Avr 2023 - 11:28
AAAAH mais oui, je vois à présent,
il y a la pièce 10 (le thermostat) et la pièce 8 (le boîtier)
Je croyais qu'il ne s'agissait que d'une seule pièce.
Je suppose qu'il est possible de ne remplacer que le thermostat donc je vais faire cela ; mais à présent que j'ai démonté le boîtier, il va falloir lui refaire son joint à minima.
Merci beaucoup pour ces précisions, c'est beaucoup plus clair à présent.
» Vase d'expansion
» Courroie et vase expansion ldr hs
» Help liquide de Refroidissement se vide
» petite fuite de LDR par le bouchon de vase d'expansion
