-39%
1190 € 1950 €
 Vibrations bruyantes surtout à froid
Oliv'
Oliv'
Vibrations bruyantes surtout à froid Empty
MessageSujet: Vibrations bruyantes surtout à froid   Vibrations bruyantes surtout à froid EmptySam 13 Mai 2023 - 14:10
J'ai regardé dans les différents post qui traitent les vibrations, mais je n'ai rien trouvé qui ressemblait aux miennes, d'où ce nouveau post.
A froid j'ai des vibrations qui résonnent en dessous, style pot d'échappement qui vibre + les portières jusqu'à la moitié du régime à peu près.
A chaud c'est plutôt lors d'une décélération.
J'ai vérifié le pot mais à la main il ne gigote pas ni ne touche.
On dirait des vibrations comme une sorte de bridage moteur.
Le moteur ne bouge pas ni le levier de vitesse.
Des idées ?
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Vibrations bruyantes surtout à froid   Vibrations bruyantes surtout à froid EmptySam 13 Mai 2023 - 16:49
il y a  de très grande chance que ce soit le silentbloc moteur coté distribution.
Avec la fonction recherche de forum tu trouve ça : https://twingoaddict.forumactif.org/t10111-marre-de-ces-vibrations
Oliv'
Oliv'
MessageSujet: Re: Vibrations bruyantes surtout à froid   Vibrations bruyantes surtout à froid EmptyDim 14 Mai 2023 - 10:01
Merci, ce post m'avait échappé Rolling Eyes
Oliv'
Oliv'
MessageSujet: Re: Vibrations bruyantes surtout à froid   Vibrations bruyantes surtout à froid EmptySam 27 Mai 2023 - 11:22
Problème réglé ici
Merci Cool
Vibrations bruyantes surtout à froid Img-1612
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Vibrations bruyantes surtout à froid   Vibrations bruyantes surtout à froid EmptySam 27 Mai 2023 - 11:34
Bravo Super
» Butées d'amortisseur neuves bruyantes
» Vibrations
» Grosse vibrations ressanties
» Marre de ces vibrations !
» Vibrations sur la direction
