claudius29 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 29 Juin 2023 - 10:16 | |
| Bonjour à tous J'ai trouve une boite jb1937 (celle que je voulais)chez tilt auto à cleguer.dans le 56. 100€ 71000 kms et garantie 3 mois. Super casse.tres propre.ils font partie d une chaine Et expedie moteur boite etc.je vais la monter la semaine prochaine. Bonne journée à vous
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 29 Juin 2023 - 16:12 | |
| Salut Claudius29,
merci pour ton partage d'enseigne de chaine de casses. Il y a aussi un Tilt Auto à côté de chez moi , mais il ne fait de mémoire que de la vente de véhicule d'occas ou accidentés... Je note que celui de Cleguer expédie aussi, c'est toujours bon à savoir.
Bonne suite alors... pense (à moins que dans le cadre de leur garantie 3 mois ce soit fait) à vérifier à minima le niveau d'huile de boite. La Twingo à plat (et pas sur chandelles à l'avant), l'huile doit affleurer l'orifice par lequel tu fais le plein, dit autrement suite à une vidange ou une mise à niveau, tu dois arrêter dès qu'un filet d'huile commence à couler par ce trou.
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 29 Juin 2023 - 17:48 | |
| Oui pour le niveau pas de souci.c'est pour trouver l l'huile de boite le probleme..pour les boites jb Il n y a pas trente six solution .la elf ou alors quelle marque prendre? Je verrai apres remontage.. Cdlt |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 29 Juin 2023 - 18:43 | |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4930 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Lun 3 Juil 2023 - 19:42 | |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Lun 3 Juil 2023 - 20:15 | |
| et Dieu cita un de ces apôtres ... Je peux maintenant mourir en paix car ma mission sur la terre est terminée. Sissou .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Positionement moteur Mer 12 Juil 2023 - 11:18 | |
| Bonjour à tous Je viens vers vous car je n'ai pas trouvé ma solution sur le forum. J'ai change ma boite. Remplace support av g et support arriere. Mon probleme est que mon moteur est decale maintenant. Mon support arriere neuf avait un trou rond de 18 alors que l ancien etait ovale. Faut il absolument une entretoise ou non sur le support neuf.je l ai serrer avant de mettre le gauche. D 'ou mon probleme peut etre.? Mon autre souci..arriere moteur huileux seulement sous la culasse.seulement sur la partie en fonte.. Rien sur la culasse.je ne sais pas d ou ça vient. Qqun a t il eu ce souci? Pour info :l huile de boite nfx sae 75w j ai trouve chez boutique total energie à 45 € avec 13€ de port. Chez Renault, c'était 85€ les 5 l Bonne journée Cdlt
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 12 Juil 2023 - 14:23 | |
| Bonjour, Sur l'ancien silentbloc, le trou oval permet une liberté horiz-verti de 6-2 mm Sur le nouveau, la liberté pour la vis de 10 est de 8-8 mm L'ensemble peut donc être décalé toutefois c'est préférable de respecter une distance donnée par le mot1272 qui au passage maintient aussi l'inclinaison d'origine du moteur.
Pour l'entretoise, c'est la surprise: Il me semble que ça n'est pas nécessaire du tout. Après observation, le silentbloc semble être prévu pour tenir uniquement par écrasement. La seule difficulté c'est d'atteindre une force de serrage suffisante.
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 12 Juil 2023 - 14:47 | |
| Salut Claudius29, commençons par le plus tendre pour Tremolin... Ta fuite d'huile ne serait elle pas due à un "classique" de problème d'étanchéité du joint cache culbuteurs (enfin par abus de langage si c'est une commande par arbre à cames) ? Si oui, ce forum regorge d'expérience dessus, moi-même ai pu y contribuer... question quel est le moteur de ta Twingo ? C3G ? D7F ? ou D4F ? Concernant l'os de boite... désolé Tremolin... c'est un éternel débat autour de cet outillage Renault "mot1272". Un parce qu'il ne sert (et encore par simple facilité) que sur les versions originales équipées du moteur C3G, et que Renault n'y fait plus référence ensuite. Pour les autres le calage est quasi naturel pour peu que l'on prenne quelques précautions lors de la dépose (repérage) pour ce rassurer, et selon à la pose (si les 3 supports ont été enlevés conjointement, faut avouer que c'est rare, sauf à déposer le moteur pour un remplacement ou une réfection des internes.). Donc oui, j'ai placé une entretoise 18x12 sur deux Twingo sans soucis de calage... quelques liens à ce propos (j'y apparais en "invité" pour avoir à la suite supprimé mon compte. https://twingoaddict.forumactif.org/t18651-adaptateur-1812-support-arriere-moteurhttps://twingoaddict.forumactif.org/t18815-info-os-de-boite-support-moteur-arriere-anti-couple-twingo-1https://twingoaddict.forumactif.org/t19817-support-moteur-arriere-ou-anti-couple-ou-anti-deversement-ou-os-de-boiteAprès, chacun son expérience, est celle de Tremolin est toute aussi respectable. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 12 Juil 2023 - 15:07 | |
| 1: Il y a une plage de liberté verticale de 2 mm et non de 0 mm, donc la vis n'est pas une butée 2: Quand tu démontes un silentblock tu vois que la surface métallique n'est pas usé donc n'a pas bougé. 3: Le clou: la surface métallique n'est pas lisse mais soigneusement sablée pour que ça ne bouge plus quand elle est écrasée. Monter une entretoise qui s'avert inutile ne change rien au bon fonctionnement du silentbloc :-) ... le mot1272 rentre parfaitement dans le D7F, de plus c'est dans la RTA du D7F. ÉDIT: retour sur mon avis C'est en lisant le sujet que la question m'est venue sur l'utilité d'une entretoise, pourquoi un trou de 18, c'est quoi la vis prévue pour passer là-dedans ? Comme j'en ai un à dispo, c'est en voyant la surface rugueuse que j'ai déduit la fixation par pressage, là je m'aperçois que c'est la lumière 500W qui donne cette impression de sablage et aussi que ce serait la seule pièce à ma connaissance qui serait maintenue par ce procédé. Au final je vais tout de même mettre un bout de tube avant le montage pour être tranquille.
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 12 Juil 2023 - 15:38 | |
| Merci pour ces explications Je me retrouve avec le support avg qui en son milieu metalique qui touche un cote.donc avec les vibration ça va cogner je pense.donc actuellement je redemonte celui de l l'arrière pour essayer de ramener le moteur vers l avant gauche. J avais vu qq part que je devais avoir 130 mm entre la fixation de l alternateur et la caisse. Je suis à 138 mm d ou ma question sur entretoise du support arriere. Pour la fuite d huile rien n a coule sur la culasse.juste sur le bas moteur en fonte. |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 12 Juil 2023 - 15:54 | |
| Concernant l outil mot 1272 dur la doc il y a 2 cotes 244mm ou 256mm Quelle est la bonne? J ai trouve sur l a boite le trou de 12mm et un trou de 12mm sur le longeron.
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 12 Juil 2023 - 16:20 | |
| Quelles doc ? 256 mm c'est la distance entre axes +- 12 mm pour avoir la distance extérieure ou intérieure. |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 12 Juil 2023 - 17:00 | |
| Une image avec ou positioner la cle mot 1272 Avec en dessous la forme de cette cle.largeur 244 mm mais effectivement en comptant l epaisseur des bouts de 12 on y est . Bon apres demontage du support neuf avg Il n'est pas usine comme l orignal.d ou mon decallage..je remet l ancien qui n'est pas trop abime. |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mer 12 Juil 2023 - 18:39 | |
| "Pour les autres le calage est quasi naturel pour peu que l'on prenne quelques précautions lors de la dépose"
Pour la petite histoire, dernièrement lors du changement du silentbloc av droit, j'ai enfoncé le mot1272 sur quelques mm comme la voiture n'était pas très levée. Après avoir baissé le moteur pour serrer la dernière longue vis vertical je me suis apercu que le mot. s'était décroché sur un côté, résultat, impossible de le re-rentrer, décalage d'environ 3-4 mm vers l'avant. En résumé: lever le moteur et le redescendre avec un seul silentbloc démonté peut déplacer le moteur. J'ai rien remarqué de bien particulier à l'essai de la voiture, toutefois quelle pourrait être la conséquence... en admettant que le moteur parte un peu sur le côté, l'alignement des quatre roues est-il affecté ??? Le volant reste-t-il bien centré ? |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 13 Juil 2023 - 12:59 | |
| Bonjour à tous Voila remplacent boite terminé. Du mal à positionner le support arriere mais tout fonctionne. Je vais voir pour le remplacement du joint de carter,voir si mon moteur huileux vient de la. Bonne continuation. Bon 14 juillet. Cdlt |
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Jeu 13 Juil 2023 - 19:14 | |
| Salut Claudius29, merci pour ton retour... bravo Bonne suite, bon 14 juillet (attention à ta Twingo, certains artificiers ont tendance à tirer les mortiers à bras tendus) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Mar 18 Juil 2023 - 15:07 | |
| Salut, Pour caler le trou de 18 autour de la vis de 10, t'as la possibilité d'enfiler des écrous de 16 filetage de 10. Une fois un peu limés aux bords et les trous refait ça devrait passer au poil. |
| Sujet: Probleme resolu Dim 24 Sep 2023 - 13:08 | |
| Bonjour J'avais bien un probleme de differentiel sur ma boite. Remplacée. Tout fonctionne nikel.
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Dim 24 Sep 2023 - 14:10 | |
| Merci pour ton retour Ça reste un problème très rare, c est pas de bol. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? Dim 24 Sep 2023 - 18:29 | |
| Salut, merci beaucoup pour ton retour .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Bruit boite ou autre? | |
