-21%
39.59 € 49.99 €
 démarrege capricieu
choumi
choumi
démarrege capricieu Empty
MessageSujet: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 19:12
Bonjour a tous
Ma twingo quickshift 2001 ne démarre pas du 1er coup a chaque fois, je m'explique ; hier par exemple démarrage impeccable , je fais 1 km , je m'arrête et quand je veut redemarrer impossible , j'insiste plusieurs fois mais rien , j'attends un peu et elle démarre , ça devient de plus en plus fréquent .Une idée de la panne svp , merci .
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 19:44
Tu as déjà contrôlé/nettoyé ton capteur PHM ?
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 19:48
solidaire avec Spyyone Hello Calin  + 1 pour le capteur PMH dans un premier temps... nettoyage de la connectique mâle/femelle (bombe nettoie contacts électriques) et du pion central du capteur en vis à vis du volant moteur.
démarrege capricieu Pmh21
1&2 : vis de 10mm 3 : connectique 4 : pion central (entrefer)
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 19:52
1 et 2 : défaire les vis de fixation
- 3 : retirer le connecteur et nettoyer  (mâle et femelle)
- 3 bis : tester  avec un ohmmètre le cote capteur, tu devrais trouver dans les 230hom  ~10%
- 4 : nettoyer la partie dans le cercle rouge.
- 5 : remontage
Sissou  Hello
choumi
choumi
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 20:37
ok , je vais faire cela demain et je vous tiens au courant , merci pour vos réponses rapides et en plus avec un plan , merci beaucoup cheers .Depuis le vol de mon pot cata c'est la vraiment la cata affraid
choumi
choumi
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 21:34
démontage , nettoyage et remontage effectué , démarre bien pour l'instant même mieux qu'avant (plus rapide) , a voir demain aprés essais sur route
démarrege capricieu Img20210
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 21:42
Re,
presque du temps réel ! Bravo Super
En tout cas, si tu confirmes avec ton essai, cela vient conforter le rôle principal de ce capteur et la récurrence de son incidence en cas de défaillance, même partielle.
choumi
choumi
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 21:54
oui , presque en temps réel Laughing j'avais hate de le démonter avant la nuit Rolling Eyes bon allez bonne nuit a vous et a bientôt pour confirmer ou pas Laughing
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMar 20 Juin 2023 - 22:12
Super  parfait, on voit bien sur ta photo les particules métalliques, surement à l origine de la perturbation.
Vivement ton Rex
choumi
choumi
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMer 21 Juin 2023 - 19:10
Bonjour a tous
Bon !!j'ai fais 2 essais et c'est concluant , démarrage nickel bien plus rapide qu'avant je confirme . C'est dingue quand même , juste un bout metallic a nettoyer et hop !!!!! blob .
est ce que quelqu'un parmi vous s'y connais en clio 3 boite auto , merci d'avance Super
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMer 21 Juin 2023 - 20:21
merci pour ce retour...  Super satané capteur PMH, il mérite sa place au top-ten des causes de problèmes, voir à minima une place sur le podium.
"Juste un petit bout métallique", certes, mais positionné sur un entrefer cela impacte le champ généré par le passage devant les crans alternés (avec un espacement spécifique correspondant à la détection du PMH) du volant moteur, et donc la qualité du signal envoyé à l'ECU.
Côté Clio, çà reste une Renault, c'est quoi le problème ? le type de motorisation (diesel/essence) ?
choumi
choumi
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMer 21 Juin 2023 - 21:27
c'est une clio 3 ph1 essence boite quickshift motorisation D4F764 .
Le probléme : elle a des accoups au démarrage en 1ere et aprés c'est bon 2eme .... j'arrive au rond point et dés que je repars idem des accoups . c'est pénible !!!!! me dis que c'est encore la même panne que ma twingo !!!!! What a Face
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMer 21 Juin 2023 - 21:35
Re,
"me dis que c'est encore la même panne que ma twingo" qui sait comme tu l'écris...
Après merci de ta précision, car finalement ta Clio est équipée du même moteur que certaines Twingo II, et de la même boite robotisée. Niveau (ou qualité dégradée) d'huile (Dexron ?) du groupe électrohydraulique de commande robotisée ? ... Tu peux peut être trouver des réponses via ce Forum.
choumi
choumi
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMer 21 Juin 2023 - 22:03
c'est pas des ratés du moteur , elle avance par saccade , oui c'est exactement ça des saccades !!!une pression d'huile de la boite trop basse Surprised . De toute façons je vais quand meme nettoyer le boitier papillon on ne sais jamais Wink
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMer 21 Juin 2023 - 22:09
"une pression d'huile de la boite trop basse" je n'évoque pas l'huile de boite, mais celle du groupe electrohydraulique qui la pilote et la surplombe... cela dit ce n'est qu'une hypothèse, je n'ai pas de BVR, et l'intervention sur le circuit hydraulique est spécifique, en principe il faut faire tomber la pression pour intervenir dessus.
"je vais quand meme nettoyer le boitier papillon" pourquoi pas aussi, mais je pensais que tu évoquais le capteur PMH.
choumi
choumi
MessageSujet: Re: démarrege capricieu   démarrege capricieu EmptyMer 21 Juin 2023 - 22:30
autant pour moi , je pensais au groupe electrohydraulique avec une pression basse , et je vais aussi nettoyer bien évidement le capteur PMH cheers . Bonne soirée et a bientot bom
démarrege capricieu
» Demarrage capricieu
