-40%
29.99 € 49.99 €
 Où se branche cette durite svp?
mikedu67
mikedu67
Où se branche cette durite svp? Empty
MessageSujet: Où se branche cette durite svp?   Où se branche cette durite svp? EmptyLun 16 Avr 2012 - 19:35
Depuis quelques jours, ma twingo (de 1993 avec 195000kms) tousse au ralenti et câle de temps en temps lorsque je m'arrête à un feu ou que je m'engage dans les ronds points par exemple. Elle sent également très fort l'essence.
Il y à également un bruit de prise d'air près du boîtier papillon (lorsque j'accélère très légèrement, on entend très bien la prise d'air et la voiture cale.
Donc aujourd'hui j'ai démonté le filtre à air pour voir si je ne trouvais rien d'anormal et j'ai trouvé une durite qui n'était pas branchée.
J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé où elle doit se brancher.
Pouvez-vous me dire où je dois la mettre svp.
Voici la durite en question:
Où se branche cette durite svp? 20120416171156
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Où se branche cette durite svp?   Où se branche cette durite svp? EmptyLun 16 Avr 2012 - 19:37
As tu la possibilité de poster une seconde photo plus éloigné ? Car la je n'arrive pas du tout a situer Embarassed
mikedu67
mikedu67
MessageSujet: Re: Où se branche cette durite svp?   Où se branche cette durite svp? EmptyLun 16 Avr 2012 - 19:45
J'ai cette photo où l'on voit un peu mieux.
Où se branche cette durite svp? 20120416171212
La durite part d'une sorte de capteur situé à droite du filtre à air (avec le connecteur vert) et elle se dirige derrière le filtre à air.
MessageSujet: Re: Où se branche cette durite svp?   Où se branche cette durite svp? EmptyLun 16 Avr 2012 - 19:55
Voici ce que j'ai trouvé sur ma doc, cela sans correspondre a ton câble mystère, le boitier sur le haut a droite du shema.
Où se branche cette durite svp? Dscn20321
mikedu67
mikedu67
MessageSujet: Re: Où se branche cette durite svp?   Où se branche cette durite svp? EmptyLun 16 Avr 2012 - 20:02
Génial, ca à l'air de correspondre Very Happy
Je vais regarder demain matin et je vous tiend au courant.
Merci Super
mikedu67
mikedu67
MessageSujet: Re: Où se branche cette durite svp?   Où se branche cette durite svp? EmptyMar 17 Avr 2012 - 11:05
Super, la voiture est réparée.
La durite était débranché de celle en forme de L (super shéma)
Je n'ai même pas eu besoin d'enlever la boîte à air, on y accede facilement en passant derrière.
Ca m'à pris 5 secondes.
Un énorme merci. Super
MessageSujet: Re: Où se branche cette durite svp?   Où se branche cette durite svp? EmptyMar 17 Avr 2012 - 11:13
Mais de rien Wink
Maintenant présente nous ton petit bolide Very Happy
» A quoi sert cette durite percée
» il manque une durite???
» Durite inconnue...
» durite d'admission d'air dur 1.6 16v
» Durite moteur ?
