| Contacteur qui se "bloque" | |
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Contacteur qui se "bloque" Dim 22 Jan 2012 - 23:03 | |
| Bonsoir tout le monde Bon, Mashiro va toujours bien, elle m'à fait une sacrée frayeur dans un rond-point mouillé ce soir d'ailleurs ( j'ai encore tendence à oublier que c'est pas la zen côté tenue de route ) Néamoins depuis son achat, le contacteur fait des siennes. En en effet aucuns soucis sur les deux premiers crans, mais de temps à autre impossible d'enclencher le dernier cran ? Obliger de revenir à zéro, ré-enclencher et parfois une fois et parfois deux. (jamais plus [+] ) A savoir que j'ai trois clés et je n'en ai à ce jour utiliser qu'une (je ferais l'essai dans la semaine avec les autres) Des idées ? Merci |
ByRo Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1275 Age : 42 Localisation : ile de france
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" Dim 22 Jan 2012 - 23:53 | |
| ta vis de Neman est bien serrée ?? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Apprends la sagesse dans la sottise des autres |
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" Lun 23 Jan 2012 - 19:54 | |
| Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier ça ByRo Si c'était le cas il devrait bouger ou pas ? Car ça j'en suis sur il n'à pas de jeu. Si ça concerne autre chose il faudra que je regarde |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" Lun 23 Jan 2012 - 22:37 | |
| C'est peut être bête mais je ne comprend pas de quoi tu parle Big ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" Lun 23 Jan 2012 - 23:08 | |
| - Thomas77410 a écrit:
- C'est peut être bête mais je ne comprend pas de quoi tu parle Big ^^'
Moi non plus je ne comprends pas...... C'est quoi pour toi le contacteur ? Ça ne signifie rien ce mot utiliser tout seul Contacteur de ? |
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" Lun 23 Jan 2012 - 23:11 | |
| S'agit-il de ce qu'on appelle plus couramment un Neiman ? |
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" Mar 24 Jan 2012 - 8:06 | |
| Oui parce que Neiman c'est le nom du fabriquant ^^' après tout le monde c'est mis a appelé ça comme ça lol .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" Mar 24 Jan 2012 - 17:15 | |
| Bonsoir. Si ton contacteur de démarrage(neiman) fait des siennes,changer de clef ne fera rien. C'est la partie électrique à l'arrière du contacteur qui est usée...malheureusement,je viens de vérifier sur le catalogue de pièces détachées:c'est l'ensemble du contacteur à changer. https://i.servimg.com/u/f49/14/99/85/23/contac10.jpg Claude |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" Mar 24 Jan 2012 - 17:48 | |
| Si il se bloque tu peux espérer résoudre le problème en démontant la partie plastique où se trouvent les contacts electriques et en verifiant l'état du système.
Si le problème vient de là, tu vas en casse chercher un neiman (ou une partie si le casseur est sympas) et tu ne monte que la partie contacts comme ça ->une seule clé .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
| Sujet: Re: Contacteur qui se "bloque" | |
