 LEVIER DE VITESSE QUICKSHIFT CHEZ TWIN4G AUTO.FR
stephane..
stephane..
LEVIER DE VITESSE QUICKSHIFT CHEZ TWIN4G AUTO.FR Empty
MessageSujet: LEVIER DE VITESSE QUICKSHIFT CHEZ TWIN4G AUTO.FR   LEVIER DE VITESSE QUICKSHIFT CHEZ TWIN4G AUTO.FR EmptySam 16 Déc 2023 - 14:32
mon levier de vitesse quickshift de ma twingo boite robotisé de 2007 déconne un max,
( voiture qui ne démarre plus et quand elle démarre , ne reste pas en neutre , passe pas en auto et reste en 1 et 2) et quand je le débranche passe en neutre , démarre sans problème et passe en A et roule sans soucis mais du coup plus de marche arrière donc j'en conclus qu'il faut changer le levier.
j' en ai trouvé sur le site twingauto.fr en reconditionnement (échange).
quelqu'un aurat-il commandé sur ce site ?
juste pour la fiabilité, merci
MessageSujet: Re: LEVIER DE VITESSE QUICKSHIFT CHEZ TWIN4G AUTO.FR   LEVIER DE VITESSE QUICKSHIFT CHEZ TWIN4G AUTO.FR EmptySam 16 Déc 2023 - 14:42
perso, je n'ai jamais commandé sur ce site... certains s'en plaignent, d'autres sont satisfaits... à priori il est débordé... et perso j'en fait la promo de temps à autre vu son son stock spécialisé (et les compétences en raccord).
Sinon, es tu certain que ce soit un problème de levier, et pas un problème de pression, ou de tenue en pression du circuit... régulièrement l'accumulateur de pression est mis en cause (problème de membrane interne... porosité, fissure... etc), ou d'électropompe.
J'ai bûché (bien que non concerné) sur ces BVR, si cela peut t'intéresser => https://twingoaddict.forumactif.org/t21389-rendu-de-copie-devoir-de-vacances-quickshift-twingo-1 ... le principe doit être le même pour une Twingo de 2007 (*).
A+ et n'hésites pas à nous faire un retour d'expérience.
(*) Pense à compléter ton profil, cela évitera de te reposer les mêmes questions basiques en cas de demandes de ta part (et chacune publiées dans le bon item du Forum)… merci.
Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR, pack électrique...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc.
Tu peux aussi utiliser ce lien, pour trouver toutes ces infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.
Exemple perso
LEVIER DE VITESSE QUICKSHIFT CHEZ TWIN4G AUTO.FR Prof13
LEVIER DE VITESSE QUICKSHIFT CHEZ TWIN4G AUTO.FR Profpe10
» levier de vitesse mou...
» jeu dans levier vitesse
» Levier de vitesse ( marche arrière )
» Levier de vitesse qui a du mal à s'engager en 3ème
» Bruits Levier de vitesse Twingo 1998
