| montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 | |
jdm Collectioneur de Twingo
Messages : 382 Age : 49 Localisation : Somme 80
| Sujet: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Lun 1 Jan 2024 - 9:16 | |
| Bonjour, question pour les pro des d7f !
pensez vous que je peux monter un bloc d7f700 à la place d'un d7f702 !
bien sur mon idées et prendre tout les périphériques du 702 injectiion , boitier papillon , capteur divers et allumage , volant moteur !
en faite habillé un bloc d7f 700 en d7f702 ?
merci à vous
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Dim 7 Jan 2024 - 17:40 | |
| Salut JDM, meilleurs voeux pour 2024,
possible mécaniquement sans doute si comme tu l'indiques tu t'attardes à prendre tous les périphériques que tu indiques... mais il est possible aussi que l'ECU (Calculateur moteur) ne soit pas le même, et donc sa connectique (et faisceau)... idem pour l'appairage avec le système d'antidémarrage (et lequel ?).
Sans compter la pompe à essence et le fait que le régulateur de pression soit implanté dans celle-ci ou en bout de la rampe d'injection (avec ou non une durite de retour essence au réservoir).
Bref, çà se réfléchi, il n'y a pas que le moteur en soit, il faudrait déjà faire le point sur tous ces éléments actuels de ta Twingo.
... d'autres avis ?
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Dim 7 Jan 2024 - 21:11 | |
| Moi je pensais garder le bloc d7f donneur déshabiller de tout comme écrit Et remonter tout du moteur d origine de la voiture Sonde injection complète admission En fait je veux garder tout les composants d origine de la voiture et son calculateur Je prends le moteur nu Pour moi Ça doit être réalisable
Je vous tiendrai au courant On doit d occuper de ça dans la semaine avec un copain |
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Dim 7 Jan 2024 - 21:25 | |
| re, ok je n'avais pas compris que tu prenais le bloc totalement nu. Force à toi, et merci pour ton retour d'expérience prochain A= .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
numeric Dominateur Twingo
Messages : 662 Localisation : limousin
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Lun 8 Jan 2024 - 17:58 | |
| bonjour,
pour moi ça se tente il y a de grandes chances que ce soit les mêmes |
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Lun 8 Jan 2024 - 21:15 | |
| je vous donnerai des nouvelles bientôt , si mon idée fonctionne ? ou pas ? |
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Lun 8 Jan 2024 - 22:40 | |
| Bonjour, Je ne vois pas ce qui pourrait coincer non plus. Il y a peut-être une différence de boite de vitesses. |
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Mer 10 Jan 2024 - 10:38 | |
| Bonjour bon le montage avance tout ce monté en place sans adaptation Dans quelques heures je vous direz si le démarrage c'est bien passé |
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Mer 10 Jan 2024 - 12:42 | |
| Salut JDM, Bravo bonne suite... Ça devrait le faire la base moteur nu est identique. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Mer 10 Jan 2024 - 13:33 | |
| voila, le moteur a redémarrer !!
donc j'ai garder les pièces d'origine ; l'injection complète avec les sondes et boitier papillon les sondes sur le bloc sont les même ! le remontage ce termine, cette aprem tranquillement
le copain est sur super, content la voiture çà fait 3 ou 4 mois qu'il là mais un elle a joint de culasse ! et il a des doutes sur son vendeurs , mais bon !
le truc le moins cher tenté un moteur d'occas , chose faite , distribution neuve et embrayage
cette aprem, refroidissement et remontage face avant
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Mer 10 Jan 2024 - 19:14 | |
| Bonsoir, Verdict !!!!
c'est fini , elle roule même très bien !!
donc un D7Fxxx ou un D7fxxy !
en faisant mon montage maison, en garde les accessoires ! du moteur çà fonctionne parfaitement !
et une Twingo sur les routes de campagne !! |
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Mer 10 Jan 2024 - 19:52 | |
| "motage" terminé alors ! Félicitations. |
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Mer 10 Jan 2024 - 20:26 | |
| - Border a écrit:
- "motage" terminé alors !
Félicitations. J' ai corrigé lol |
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 Mer 10 Jan 2024 - 21:02 | |
| Salut, merci pour ton retour d'expérience, et bravo .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: montage d'un moteur df7 700 a la place d'un d7f 702 | |
