Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Plage arrière - Twingo 2
Kyle
Kyle
Plage arrière - Twingo 2 Empty
MessageSujet: Plage arrière - Twingo 2   Plage arrière - Twingo 2 EmptySam 4 Nov 2023 - 13:39
Je suis embarrassé avec ma plage arrière de Twingo 2. Je l'ai démontée une fois à la recherche d'un bruit parasite et maintenant que je l'ai remontée, elle ne se positionne plus du tout comme il faut. En l'occurrence, à l'approche de la fermeture du hayon, la plage arrière accroche sur les supports rigides de part et d'autre du coffre.
Est-ce que, SVP, quelqu'un me faire une photo montrant exactement par où passent les cordelettes de maintien ? Par exemple, de quel côté des vérins du hayon ?
Merci beaucoup !
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Plage arrière - Twingo 2   Plage arrière - Twingo 2 EmptySam 4 Nov 2023 - 13:48
J ais pas de twingo 2 , mais internet fonctionne bien  :
Plage arrière - Twingo 2 260-9-renault-twingo-ii-1-6-16v-133-rs-cup
Plage arrière - Twingo 2 6287bd0c7f8d9_20220518_164506
Kyle
Kyle
MessageSujet: Re: Plage arrière - Twingo 2   Plage arrière - Twingo 2 EmptySam 4 Nov 2023 - 18:38
Top, merci. Il faut que je comprenne désormais où ça coince chez moi.
Kyle
Kyle
MessageSujet: Re: Plage arrière - Twingo 2   Plage arrière - Twingo 2 EmptyDim 12 Nov 2023 - 18:18
Pour assurer une réponse complète à ceux qui auraient le même souci de remontage, je m'auto-réponds après plusieurs réglages puis découverte de la bonne configuration :
Plage arrière - Twingo 2 IMG20231112165337
Plage arrière - Twingo 2 IMG20231112165410
Plage arrière - Twingo 2 IMG20231112165431
Loud Howard
Loud Howard
MessageSujet: Re: Plage arrière - Twingo 2   Plage arrière - Twingo 2 EmptyJeu 16 Nov 2023 - 18:20
Tu as sûrement la Twingo avec sièges coulissants pour être ainsi embêté.
Regarde si tu as bien clippé la plage arrière sur les 2 supports en plastique sur le hayon car ça peut la décaler.
Sinon, pour les fils, il n'y a pas vraiment de technique, si ce n'est que j'avais suivi celle du manuel de bord.
Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon !
» pare choc arrière twingo 2
» pourcentage teintage vitre arrière twingo ?
» Optimisation freins avant et arrière twingo piste
» Info Os de boîte (support moteur arrière anti couple) Twingo 1
» roulement arriere
