Le Deal du moment : -20%
79 €
 Entretien twingo 96
sponta21
sponta21
Entretien twingo 96  Empty
MessageSujet: Entretien twingo 96    Entretien twingo 96  EmptyVen 13 Jan 2012 - 18:27
Bonsoir a tous, j'ai acheter ma twingo la semaine dernière et je ne suis pas sur de l'entretien qui a été fait dessus. Donc j'ai deja effectué ma vidange moteur + filtre à huile et filtre. (Les bougies et les cable ont été changé).
Cependant il me reste à faire la vidange de boite, pour cela jai trouver reponse a mes questions dans le forum, mais pour le remplacement du liquide de refroidissement vous parlez de la manip, mais pas la quantité de liquide de refroidissement? A savoir qu'ils s'agit d'un moteur Cleon.
Merci.
sponta21
sponta21
MessageSujet: Entretien twingo 96    Entretien twingo 96  EmptyVen 13 Jan 2012 - 20:06
J'ai trouver réponse a mes questions:
_ Liquide refroidissement: Quantité moyenne de vidange 5,5L
et pour ce que ça interresse;
_ Boite de vitesse: Quantité moyenne de vidange 3,4L sachant que le niveau max est au débordement.
_ Moteur: Quantité moyenne de vidange avec le filtre à huile 3,5L
A noter que mon moteur type cléon.
Voila si ça peut servir.
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Entretien twingo 96    Entretien twingo 96  EmptyLun 16 Jan 2012 - 23:19
Merci de ton retour, et d'avoir rassembler les infos ici.
Entretien twingo 96
» Entretien Twingo d7f
» Twingo 1 : Entretien ?
» entretien twingo 1
» Entretien twingo : vidange, changement filtre ..
» [Entretien annuel de ma twingo et de toute voiture] Nettoyer le chassis une chose importante souvent négligé
