Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G
Auteur
Message
JD16 Jeune Twinguiste
Sujet: Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G Sam 27 Avr 2024 - 17:19
Bonjour Je dois changer la durite qui va de la pompe à eau au carburateur sur ma Twingo de 1993 mais je n'arrive pas à démonter le boitier du filtre à air pour avoir accés à la durite? Quelqu'un peut il m'aider ? Merci d'avance
jdm Collectioneur de Twingo
Messages : 382 Age : 49 Localisation : Somme 80
Sujet: Re: Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G Dim 28 Avr 2024 - 7:08
Bonjour a part les attaches à déverrouiller et les deux écrous ou vis au dessus de l injection y a pas grand chose en plus
Sujet: Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G Dim 28 Avr 2024 - 8:12
Bonjour Merci à jdm; Je vais essayer de démonter. Bon dimanche
Sujet: Re: Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G Dim 28 Avr 2024 - 11:46
J'ai donc réussi à sortir le boitier et à changer la durite défectueuse mais le boulon de gauche qui maintient le boitier sur le carburateur s'est coupée dans le carbu . j'ai tout remonté quand même ça tient . Pensez vous que cela va avoir une incidence quelconque? Merci de votre aide
