| [Résolu] Plus d'allumage ? | |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: [Résolu] Plus d'allumage ? Ven 17 Mai 2024 - 18:26 | |
| Hello,
Je sors d'une opération assez grosse (remplacement du radiateur, remplacement du cardan droit et remplacement du joint spi côté distri).
Je remonte tout et suis très content de moi, puis, au moment de démarrer l'auto pour la sortir du garage, voici ce qu'il se passe :
Le démarreur tourne, le moteur démarre et produit un court "vroum", puis s'éteint.
Je tourne alors à nouveau la clé et là, le démarreur fait tourner le moteur sans qu'il ne se produise jamais la moindre explosion.
J'ai vérifié la présence d'étincelle sur un des câbles d'allumage... Et je n'en ai pas vu.
Bref, je me sens un peu paumé dans cette histoire, aussi, auriez-vous des pistes pour me sortir de cette vilaine ornière ?
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Dim 19 Mai 2024 - 10:58 | |
| Bon ben ça vous a pas inspiré des masses, cette affaire Enfin, je crois avoir découvert la source de la panne, qui était une coupure de l'arrivée d'essence ET de l'allumage provoquée par l'activation du bouton coupe-circuit en cas de choc, situé dans le voisinage de la distribution. Et en effet, sitôt ce bouton pressé, j'entendais à nouveau le doux ronronnement de la pompe à essence lors de la mise du contact. Je n'ai pas encore tenté un demarrage car l'auto est encore sur les chandelles en raison d'une panne supplémentaire découverte à l'issue du gros chantier, mais je parie que c'est résolu |
dangi Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Dim 19 Mai 2024 - 15:43 | |
| Salut.
J'avoue découvrir l'existence de ce contacteur de choc et ne pas avoir souvenir de le voir sur mon moteur (un D7F). Si tu avais la possibilité d'une photo histoire de pouvoir le localiser ce serait parfait. |
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Dim 19 Mai 2024 - 17:10 | |
| Mais certainement Le voici |
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Lun 20 Mai 2024 - 7:24 | |
Sissou083 Twingo de Sang
Messages : 3848 Age : 64 Localisation : TOULON
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Mar 16 Juil 2024 - 11:50 | |
| Salut JDN, du coup, remise sur ses 4 pattes, as tu résolu le problème ? si oui (simplement le BP de coupure de la pompe à essence ?), ce que je te souhaite, ton retour d'expérience peut intéresser d'autres personnes sur le Forum... merci à toi. Bonne suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu... et par simple respect pour ceux qui tentent de vous aider
JDN Fan de Twingo
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Mar 16 Juil 2024 - 14:52 | |
| Hello oui c'était bien ça!
Un clic sur le bouton et hop ! |
Admintux Collectioneur de Twingo
Messages : 439 Age : 44 Localisation : Vienne (86) Quelque part entre les champs
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Mer 17 Juil 2024 - 7:48 | |
| Merci du retour, j'aurais perdu quelques goûtes de sueur en ayant ce phénomène et étant intervenu sur la distribution .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je crois que c'est le rôle de Dieu de pardonner. Notre boulot, c'est d'organiser la rencontre.
-- Général Norman Schwarzkopf
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Mer 17 Juil 2024 - 8:29 | |
| Salut à vous comme quoi, les REX sont primordiaux, positifs comme négatifs, dans les deux cas on progresse. Je rage souvent de leur absence, bien sûr, vous n'êtes en rien concerné. Merci à vous pour vos contributions .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu... et par simple respect pour ceux qui tentent de vous aider
kerpape Twingo de Sang
Messages : 5334 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Mer 17 Juil 2024 - 11:20 | |
| oui le retour de REX pas le chien mais la Twingo |
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? Mer 17 Juil 2024 - 12:18 | |
| - kerpape a écrit:
- oui le retour de REX pas le chien mais la Twingo
Salut amigo çà ne manque pas de mordant, en effet REX : Retour d' EXpérience, zokazou pour les lecteurs présents ou futurs .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu... et par simple respect pour ceux qui tentent de vous aider
| Sujet: Re: [Résolu] Plus d'allumage ? | |
