-55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + 2 gobelets double paroi en ...
17.99 € 39.90 €
 Emplacement calculateur twingo 3
Krypton
Krypton
Emplacement calculateur twingo 3 Empty
MessageSujet: Emplacement calculateur twingo 3   Emplacement calculateur twingo 3 EmptyMar 27 Aoû 2024 - 19:04
Je viens vers vous car je dois changer le calculateur de ma twingo 3 et malheuresement je ne trouve pas son emplacement exact afin de voir si je peux seul l'enlever.
Quelqu'un serais t'il ou il se trouve?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Emplacement calculateur twingo 3   Emplacement calculateur twingo 3 EmptyMar 27 Aoû 2024 - 19:45
à priori, si la doc Renault est juste, il se trouve dans le compartiment moteur à droite en étant à l'arrière (sans doute sous un cache comme le suppose l'image jointe) =>
Emplacement calculateur twingo 3 01075511
Au cas où ta Twingo ai fait l'objet de cette campagne de rappel => https://www.largus.fr/actualite-automobile/la-renault-twingo-victime-dun-probleme-de-calculateur-7656384.html
MessageSujet: Re: Emplacement calculateur twingo 3   Emplacement calculateur twingo 3 EmptyMar 27 Aoû 2024 - 19:52
:bienvenue:
Krypton
Krypton
MessageSujet: Re: Emplacement calculateur twingo 3   Emplacement calculateur twingo 3 EmptyMar 27 Aoû 2024 - 19:58
Merci bcp pour les infos oui effectivement il est a l'arriere je vois bien le format du calculateur mais impossible a savoir oû exactement afin de voir si je peux l'enlever.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Emplacement calculateur twingo 3   Emplacement calculateur twingo 3 EmptyMer 28 Aoû 2024 - 6:53
:bienvenue:
» Twingo 1 (1997) calculateur probablement HS
» changer le calculateur d'alimentation sur une twingo moteur C3G
» emplacement reniflard
» Emplacement logo Initiale au mauvais endroit
» calculateur
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Toutes les Twingo (1993 à aujourd'hui) :: Informations-
