Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Contacteur qui se "bloque"
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
Contacteur qui se "bloque"  Empty
MessageSujet: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyDim 22 Jan 2012 - 23:03
Bonsoir tout le monde
Bon, Mashiro va toujours bien, elle m'à fait une sacrée frayeur dans un rond-point mouillé ce soir d'ailleurs ( j'ai encore tendence à oublier que c'est pas la zen côté tenue de route silent )
Néamoins depuis son achat, le contacteur fait des siennes.
En en effet aucuns soucis sur les deux premiers crans, mais de temps à autre impossible d'enclencher le dernier cran ?
Obliger de revenir à zéro, ré-enclencher et parfois une fois et parfois deux. (jamais plus [+] )
A savoir que j'ai trois clés et je n'en ai à ce jour utiliser qu'une (je ferais l'essai dans la semaine avec les autres)
Des idées ?
Merci Smile
Contacteur qui se "bloque"  227306Sanstitre5
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyDim 22 Jan 2012 - 23:53
ta vis de Neman est bien serrée ??
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyLun 23 Jan 2012 - 19:54
Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier ça ByRo Smile
Si c'était le cas il devrait bouger ou pas ? Car ça j'en suis sur il n'à pas de jeu. Si ça concerne autre chose il faudra que je regarde
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyLun 23 Jan 2012 - 22:37
C'est peut être bête mais je ne comprend pas de quoi tu parle Big ^^'
Contacteur qui se "bloque"  Sign_t11
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyLun 23 Jan 2012 - 23:08
Moi non plus je ne comprends pas...... Neutral
C'est quoi pour toi le contacteur ? Ça ne signifie rien ce mot utiliser tout seul Rolling Eyes Contacteur de ?
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyLun 23 Jan 2012 - 23:11
S'agit-il de ce qu'on appelle plus couramment un Neiman ?
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyMar 24 Jan 2012 - 0:25
hooo ben la clé de contact oui...Mais comme l'à très bien fait remarqué Claude y'à pas si longtemps " Neiman " n'est pas la bonne appellation pour cette petite chose Razz
snif... Pour une fois que j'avais retenu quelque chose... Crying or Very sad Laughing
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyMar 24 Jan 2012 - 8:06
Oui parce que Neiman c'est le nom du fabriquant ^^' après tout le monde c'est mis a appelé ça comme ça lol
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyMar 24 Jan 2012 - 17:15
Bonsoir.
Si ton contacteur de démarrage(neiman) fait des siennes,changer de clef ne fera rien.
C'est la partie électrique à l'arrière du contacteur qui est usée...malheureusement,je viens de vérifier sur le catalogue de pièces détachées:c'est l'ensemble du contacteur à changer.
https://i.servimg.com/u/f49/14/99/85/23/contac10.jpg
Claude
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: Contacteur qui se "bloque"    Contacteur qui se "bloque"  EmptyMar 24 Jan 2012 - 17:48
Si il se bloque tu peux espérer résoudre le problème en démontant la partie plastique où se trouvent les contacts electriques et en verifiant l'état du système.
Si le problème vient de là, tu vas en casse chercher un neiman (ou une partie si le casseur est sympas) et tu ne monte que la partie contacts comme ça ->une seule clé
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
» Contacteur frein a main débranché
» Contacteur de frein à main, petit soucis
» [Airbag] Passage valise suite après changement du contacteur ?
» probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé)
» Neiman bloqué
