ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Problème ABS
Problème  ABS Empty
MessageSujet: Problème ABS   Problème  ABS EmptyLun 18 Oct 2010 - 15:02
J'ai une twingo de 2001 1.2 8V.
Elle est équipé de l'ABS et je précise que les freins sont ceux de la 1.2 16V (c'est comme ça d'origine).
Depuis un certain temps maintenant le voyant d'ABS s'allume par intermittence ( un coup c'est allumer un coup c'est éteint )
J'ai remarqué également que la pédale réagissait à faible vitesse (par exemple quand je sort de mon parking, je freine toujours avant de m'engager sur la route sur la descente du trottoir vers la route ou sur de simples freinage à moins de 50km/h). Dans ces cas là, l'ABS se déclenche (accoup dans la pédale).
Maintenant même en roulant sans actionner le frein, j'ai parfois l'impression que l'ABS se déclenche encore (remonter de vibration dans la direction perceptible même en tant que passager pendant 1à 2s, bruit significatif de l'abs qui se déclenche).
Donc avant d'aller au garage, je voudrais savoir si c'est déjà arrivée à certain et si oui qu'elle a était le remède ?
De plus, je voulais savoir si je nettoyais les capteurs, est-ce que cela changerai quelque chose (là encore je fais appel à votre expérience car si le capteur est HS, c'est sur ça servira à rien) ?
Merci d'avance pour vos témoignages ou vos conseils.
J.
Problème  ABS Empty
MessageSujet: Re: Problème ABS   Problème  ABS EmptyLun 18 Oct 2010 - 16:26
Bonjour, Présentation dans la section approprié avant toute réponse. Merci
sandy.
sandy.
Problème  ABS Empty
MessageSujet: Re: Problème ABS   Problème  ABS EmptyMer 1 Fév 2012 - 21:55
j'ai exactement le meme souci avec ma twingo, elle date de 1999. Est ce que l'on a pu vous apporter une solution, ou meme le garagiste ?
en vous remerciant
Problème  ABS Empty
MessageSujet: Re: Problème ABS   Problème  ABS EmptyVen 3 Fév 2012 - 10:23
Une bonne solution : Vaporiser du WD40 dans les prises des capteurs ABS afin de chasser l'humidité et refair eles contacts électriques des capteurs Wink
Problème  ABS Empty
Problème ABS
» Probleme fuite collecteur
» probleme de clé
» Probleme incompréhensible
