-39%
1190 € 1950 €
 filtre clim
philou 33
philou 33
filtre clim Empty
MessageSujet: filtre clim   filtre clim EmptySam 4 Fév 2012 - 15:46
Bonjour, t' it quououeschtionne
Je pense qu' il n' y a pas de filtre de clim sur ma twingo 2002 Initiale, qu' en est il exactement ??
Comment fait on pour assainir les odeurs surtout à l' arrêt de celle-ci ??
merci de vos réponses
Philou
filtre clim Empty
MessageSujet: Re: filtre clim   filtre clim EmptySam 4 Fév 2012 - 18:19
normalement si tu as la clim tu dois avoir un filtre mais je ne peux pas en être sur.
En tout cas la mauvaise odeur de la clim ne vient pas du filtre, il faut faire une recharge de la clim et un nettoyage, je sais pas si e principe est le même chez tout les constructeurs et le même mais celui que je connait est une bombe aérosol que tu pose sur le tapis passager et tu appui pour qu'elle vaporise et tu laisse ta voiture comme ca pendant une bonne demi heure moteur tournant avec la clim en position recyclage et la ventilation à fond, après si tu veux t'en assurer il faut te rendre chez un garagiste, en tout cas pour la recharge de clim pour toute les marques c'est le même principe.
filtre clim Sign_t11
chris7627
chris7627
filtre clim Empty
MessageSujet: Re: filtre clim   filtre clim EmptySam 4 Fév 2012 - 18:20
si apparemment il y a un filtre
http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacle-renault-twingo-phase-2-x06-1-2-i-16v-75cv-424-17594-1897-gt
filtre clim 0210
claude55
claude55
filtre clim Empty
MessageSujet: Re: filtre clim   filtre clim EmptySam 4 Fév 2012 - 18:53
Bonsoir
Regardes sur le forum;un post traite du sujet.
La twingo n'est pas équipé de filtre,renault ne vend plus le support qui se fixait à l'avant droit sous les ouies de captage d'air.
Quand aux mauvaises odeurs,il faut pulvérisé du produit dans les conduits d'aération.
Claude
philou 33
philou 33
filtre clim Empty
MessageSujet: Re: filtre clim   filtre clim EmptySam 4 Fév 2012 - 18:55
merci bien, j' avais vu le site d' Oscaro mais je n' ai pas trouvé où peut bien être ce foutu filtre, même avec la RTA sous la main.
Philou
filtre clim 22.118 filtre clim 27.214 filtre clim 08.191
philou 33
philou 33
filtre clim Empty
MessageSujet: Re: filtre clim   filtre clim EmptySam 4 Fév 2012 - 18:57
claude55 a écrit:
Bonsoir
Claude
Ahhhhhhh! tu m' as grillé l' herbe sous les pieds Laughing Laughing là je comprends mieux. Je pulvériserai du produit qui sent bon. Les mauvaises odeurs se font ressentir surtout lorsque j' arrête la clim.
Philou
filtre clim Empty
filtre clim
» problème de clim pression gaz je cherche un as dans la clim je suis perdu
» remontée la clim
» problème clim, fuite
» Courroie de clim
