Le Deal du moment : -26%
249.99 €
 Problème de fuite de LDR - Modèle 97'
iminidoux
iminidoux
Problème de fuite de LDR - Modèle 97' Empty
MessageSujet: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptyDim 29 Jan 2012 - 20:24
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai acquis ma Twingo en Novembre dernier. J'ai donc fait un check-up des différents organes de la voiture.
J'ai découvert que la traverse avant était déformée vers l’intérieur et le ventilateur percé.
J'ai changé le tout, avec les pièces identiques et remonté le tout.
Cependant, depuis hier j'ai remarqué une grosse fuite au niveau de mon radiateur.
En effet, mon radiateur fuit le LDR a flot continu dès que je retire le bouchon sur le réservoir (Différence de pression oblige..).
Je ne vois pas d'où le problème peut venir..
Merci d'avance. Cordialement
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptyVen 3 Fév 2012 - 23:51
Ben....comment dire....si ton radiateur pisse le ldr c'est qu'il doit y avoir un trou... Hello
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptySam 4 Fév 2012 - 0:17
Ton radiateur est fissuré quelque part, il y a beaucoup de recoins susceptibles de cacher une fuite, et si ça fuit de façon nette, alors ce n'est pas vraiment réparable.
Il faut donc que tu le changes, ce qui entrainera aussi le renouvellement du liquide de refroidissement. Il y a des radiateurs pas trop chers chez les marchands internet. C'est faisable soi même, mais il faut prévoir deux bonnes heures au moins, et ce sera très pénible vu la météo.
Sinon, chez un garage, mais... € € € évidemment affraid
Problème de fuite de LDR - Modèle 97' 1203060637151463029542137
iminidoux
iminidoux
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptySam 4 Fév 2012 - 13:30
Bonjour, merci pour vos réponses. Cependant je n'ai pas dû être clair, ce n'est pas le radiateur qui fuit en lui-même mais une conduite de celui-ci.
En effet, le radiateur ne fuis pas du tout au niveau des jointures, des grilles, des tuyaux etc.. Il ne fuit qu'au niveau d'une sortie de conduite, en haut a droite.
Je vous montre sur les photos l'endroit de cette conduite.
Pour le moment, le problème est résolu par l'apposition d'une sorte de durit. Cela tiens, mais c'est du bricolage, et je souhaiterai une meilleure solution, sans changer pour la 2ème fois de radiateur Smile
Problème de fuite de LDR - Modèle 97' Webplayer.php?id=radiateurdeaupourrenaulProblème de fuite de LDR - Modèle 97' Scaled.php?server=687&filename=se2b1097572709d7f
rouge Oh la belle rouge, tobagp Oh la belle bleue, vert Oh la belle verte,Oh la twingo Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptySam 4 Fév 2012 - 15:09
je ne suis pas sur de comprendre, mais si sur cette conduite tu mettais un collier ? ça ne fuirait plus ^^'
Problème de fuite de LDR - Modèle 97' Sign_t11
iminidoux
iminidoux
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptySam 4 Fév 2012 - 16:24
Oui j'ai fait ça Smile Merci Wink
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptySam 4 Fév 2012 - 18:22
mais d'ou cela fuit exactement ? je ne vois pas ^^'
iminidoux
iminidoux
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptySam 4 Fév 2012 - 18:28
D'ici en fait : Problème de fuite de LDR - Modèle 97' Scaled.php?server=835&filename=radiateurdeaupourrenaul
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptySam 4 Fév 2012 - 18:33
et avec le collier ça fuit toujours ? ^^'
iminidoux
iminidoux
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptySam 4 Fév 2012 - 18:40
Non cela ne fuit plus. J'ai mi un bout de tuyau : Relié d'un côté à la conduite avec un collier bien serré, et l'autre extrémité je l'ai fermé par un bouchon. Cela tiens bien et rien ne fuit Wink
maladrye
maladrye
MessageSujet: Re: Problème de fuite de LDR - Modèle 97'   Problème de fuite de LDR - Modèle 97' EmptyMer 8 Fév 2012 - 17:32
Oups ! tu as bouché ce tuyau ? Mais c'est la durite du vase d'expansion !
A moins que ton véhicule ne soit équipé d'une boîte automatique… ou de la clim... et je vois sur la photo que tu as bien la clim !... Dans ce cas, le schéma du radiateur que tu nous montres n'est pas le bon ! C'est celui d'un moteur D7F normal sans boîte auto ni clim... Il te faut un radiateur double (un pour le moteur, l'autre pur le fréon).
De toutes façons, le vase d'expansion est différent et il faut le radiateur adéquat... L'embout que tu as entouré de rouge et sert pour la durite qui vient du vase d'expansion. Ta solution de bouchon me paraît bonne pour utiliser ton radiateur malgré tout, pour autant que ton vase d'expansion soit bien raccordé ailleurs sur le circuit (un départ et une arrivée). Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi cela ne perdait pas avant ! !
Problème de fuite de LDR - Modèle 97' Culass60
La photo montre le montage qui correspond au radiateur dont tu as montré le schéma.
» Probleme fuite collecteur
» problème clim, fuite
» centrale clignotante
