Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 [RESOLU] Vis de purge cassée
the will
the will
[RESOLU] Vis de purge cassée Empty
MessageSujet: [RESOLU] Vis de purge cassée   [RESOLU] Vis de purge cassée EmptySam 17 Mar 2012 - 9:11
J'ai changé le liquide de refroidissement de ma twingo ( couleur marron crado et jamais remplacé à mon avis ), et pas de chance la vis de purge de la durite qui va de la pompe à eau au chauffage ( c'est à dire la vis la plus haute ) est cassée dedans , il m'est donc impossible pour moi de la dévisser et il y a un très léger suintement donc pas top sur le long terme.
est-il possible de remplacer cette vis et si oui comment l'enlever , sinon je vais remplacer les deux durites puisqu'elles sont accolées.
Mais même en l’enlevant je ne suis pas sur que l'on puisse acheter ce type de vis au détail.
Je n'ai pas non plus réussi à dévisser la vis de purge du bloc, en fait je n'ai pas insisté si quelqu'un a une astuce.
Merci d'avance
the will
the will
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vis de purge cassée   [RESOLU] Vis de purge cassée EmptySam 17 Mar 2012 - 11:52
Je viens de regarder sur le net c'est super chaude à trouver et la seule que j'ai trouvée c'est 65 €.
Ca fais cher pour une vis en plastique !!! Faut changer l'ensemble complet
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vis de purge cassée   [RESOLU] Vis de purge cassée EmptySam 17 Mar 2012 - 22:50
Regarde a la casse, ca se trouve, prend la durite complete!!!!
http://azur2cv.frbb.net/forum
the will
the will
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vis de purge cassée   [RESOLU] Vis de purge cassée EmptySam 24 Mar 2012 - 10:59
J'ai percé la vis cassée avec un foret de 2,5, puis j'ai sorti les morceaux avec un petit tournevis, rincage de la durite, remontage.
Pour la vis j'ai été chez renault maintenant il n'existe plus les vis plastique ( à part à la casse biensur ), ce sont des vis cuivre.
J'ai donc changé les deux pour être tranquille.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vis de purge cassée   [RESOLU] Vis de purge cassée EmptySam 24 Mar 2012 - 11:26
Merci pour les info the will ! Wink
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vis de purge cassée   [RESOLU] Vis de purge cassée EmptyDim 25 Mar 2012 - 10:16
C'est cool !!!
Super nouvelle!!
» "durite" d'air cassée...
» visse de pompe a eau cassée au ras
» j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau
» Arbre a came cassée D7F702
» Pièce inconnue et cassée.
