 pédale d'embrayage qui couine
pédale d'embrayage qui couine Empty
MessageSujet: pédale d'embrayage qui couine   pédale d'embrayage qui couine EmptyMar 1 Mai 2012 - 10:05
Bonjour,ayant un petit soucis sur ma Twing de 2004,je le met sur le forum en esperant avoir une réponse à mon pépin.
Lorsque j'appuie sur l'embrayage,il y a un leger frottement qui grince ou couine.Je voulais y mettre du spray WD40,mais avant je voulais savoir ou sprayer et ne pas en mettre partout.Y a t'il une réponse avec schéma ou photos ?????
Merci pour votre aide
Hello,en réponse a Rom1----je confirme,c'est bien au niveau de la pédale.A l'arret,on entend bien,en pressant la pédale,ce serait comme du téflon ou plastique usée
MessageSujet: Re: pédale d'embrayage qui couine   pédale d'embrayage qui couine EmptyMer 2 Mai 2012 - 12:30
Salut.
Le bruit, tu le situe a niveau de la pédale ou au niveau de l'embrayage en lui-même ? La différence est majeure...
MessageSujet: Re: pédale d'embrayage qui couine   pédale d'embrayage qui couine EmptyJeu 3 Mai 2012 - 10:48
Si tu édite ton message, les gens ne verrons pas tes réponses Wink
MessageSujet: Re: pédale d'embrayage qui couine   pédale d'embrayage qui couine EmptyJeu 3 Mai 2012 - 11:43
Alors si c'est simplement au niveau de l a pédale c'est juste pour ton confort auditif, tu peux essayer le WD40.Le mieux serait de la graisse. Au moins ça tiendra un peu plus longtemps que le WD40 Wink
MessageSujet: Pédale embrayage   pédale d'embrayage qui couine EmptySam 5 Mai 2012 - 13:17
M'étant mal exprimé,je recommence.Ma pédale fait un petit bruit mécanique.C'est un frottement audible en appuyant sur la pédale,au niveau de l'axe;étant tres pointilleux,cela me géne(ma femme ,elle,s'en fout) Il faut mettre de l'huile de coude,mais oü ?????Sans en asperger partout affraid
koni627
koni627
MessageSujet: Re: pédale d'embrayage qui couine   pédale d'embrayage qui couine EmptyLun 7 Mai 2012 - 15:55
Je pense qu'il vaut mieux que tu mette de la graisse blanche (en bombe) sur l'axe de ta pédale !
MessageSujet: Pédale embrayage   pédale d'embrayage qui couine EmptyLun 7 Mai 2012 - 17:23
Ok...les copains.Problème résolu avec de l'huile de coude(silicone) sur l'axe de la pédale jeu Sifflote Hello
MessageSujet: Re: pédale d'embrayage qui couine   pédale d'embrayage qui couine EmptyMar 8 Mai 2012 - 15:02
Bonne nouvelle que ton problème soit résolu Smile
pédale d'embrayage qui couine Sign_t11
koni627
koni627
MessageSujet: Re: pédale d'embrayage qui couine   pédale d'embrayage qui couine EmptyMer 9 Mai 2012 - 16:19
Impec !
J'avais le même soucis sur ma voiture (Bmw 316i E30) et en mettant de la graisse blanche hop ! Plus rien !
La Go' de ma copine elle ne couine pas Super
MessageSujet: Pédale embrayage   pédale d'embrayage qui couine EmptyMer 9 Mai 2012 - 17:46
En réponse a Koni627,cela n'a durer que 3 jours,ça recommence a grincer.TwinGooOOoo... Evil or Very Mad Ou mettre la graisse blanche,le tube du cable est trés petit????J'attends que quelqu'un mette une image ou un schéma ou 1 lien...Merci Crying or Very sad affraid
» HELP! le moteur couine en 3e et 4e
» Ma titine couine au démarrage
» ca couine au niveau de l alternateur
» [RESOLU] Courroie accessoire qui couine
» Courroie accessoire qui couine de temps à autre
