bonjour perte de liquide de refroidissement
Auteur Message
syr49
Petite Twingo
Sujet: bonjour perte de liquide de refroidissement Aujourd'hui à 13:38
Bonjour je post se mess pour savoir se qu' a réellement ma twingo.
Voila je vous explique,j 'ai acheté ma voiture il y a de cela un moi et il y a deux semaines je me suis rendu compte qu 'il n'y avait plus de liquide de refroidissement donc j'en ai remis et deux jours après je revérifie mes niveaux et la je me rends compte que pareil plus de liquide donc rebelote j'en remets et le lendemain pareil plu de liquide,avec un ami on décide de regarder mieux la voiture et on découvre une fuite,je décide donc de l 'emmener chez le mécano et la il me dis fuite au niveau du joint de culasse,se qui me parait étrange c 'es qu'elle ne fume pas ,que je n'ai pas de mayo au niveau de mon huile ou liquide,qu'elle démarre au quart,sachant que le mécano me dit qu'il ne peut pas réparer ma voiture de suite et qu'il faut que j'attende que le problème grossisse car il ne sait pas lui meme,je ne sais pas quoi penser d'ou j'aimerais une réponse plus clair si mon problème es déja survenu à quelqu'un j 'attends de vos réponses
Dadou
Twingo Killer /o\
Début du projet: 15/04/2012
Ma Twingo: Initiale Quickshift 16V de 2003 bleu éole
Sujet: Re: bonjour perte de liquide de refroidissement Aujourd'hui à 13:58
Bienvenue à toi !
Pour ton problème il faudrait le mettre dans la section approprié mais je vais quand même te répondre ici !
J'ai eu un join de culasse et pas de signe révélateur non plus !
J'ai changé mon joint de culasse et c'était bel et bien la cause du problème
Si tu as une fuite d'eau et qu'il n'y a rien d'apparent ( tuyau percé ou qui fuit, c'est que ton moteur consomme de l'eau ) et que c'est un joint de culasse
Mais dis nous en un peu plus sur ta Twingo ! De quelle année est-elle ? Depuis quand l'as-tu ? etc...
Merci d'avance
syr49
Petite Twingo
Sujet: Re: bonjour perte de liquide de refroidissement Aujourd'hui à 14:15
Ma voiture es de 93 et elle n'a que 131000 kilomètre,le mécano a dit qu 'elle avait une fuite au niveau du joint de culasse mais il m 'en a pas dit plus juste qu'il fallait que j'attende que le problème grossisse et limite qu'il devienne plus important car la il peut rien faire car il a peur que se ne soit pas réellement de la que sa fuit,donc il faut que je continue a rouler avec et toujours vérifier que j'ai du liquide.Part contre le voyant rouge du thermostat ne c'es jamais allumer et a part sa je trouve qu'elle roule comme d 'hab,le petit jeune a qui je l'ai acheté avait justement remplacé le vase de liquide de refroidissement car il était fellée,est ce que sa pourrait venir de la?Excuser moi mais je suis une nana et c'es ma deuxième voiture que j'achète en moin d'un an car ma première avait déja eu un problème de joint de culasse donc si on peut me rassurer en me disant que c'es rien de grave.
