| voyant injection sur 1.2 16 helps | |
rsvince Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Sam 2 Juin 2012 - 13:26 | |
| re demontage et mise en place du join d'admission et toujour pareil pedale mode degradé et commen fais ton pour changer les bougie |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Sam 2 Juin 2012 - 13:33 | |
| avec une longue douille fine de 14 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Sam 2 Juin 2012 - 21:57 | |
| Bonsoir. La clé à bougie est spéciale,c'est du 14 douille fine et longue:dans un post j'ai donné la référence Facom. Claude |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Sam 2 Juin 2012 - 22:08 | |
| la mienne je l'ai trouvé à norauto .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Dim 3 Juin 2012 - 21:56 | |
| merci de l info ya vraiment que chez renault qui soul meme pour les bougies j'ai tester tous les capteurs la pompe a essence vidangé le carburant et toujours pareil ca rame demain ballade chez renault pour voir leur valise |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Lun 4 Juin 2012 - 19:09 | |
| retour de chez renault et capteur de pedale hs probleme dans boite a fusible remplacement de la pedale et toujours pareil j'adore ensuite je remplace les relais et comme un con j'ai oublié de debrancher la batterie et la etincelle pas de fusible grillé mais la titine ne démarre plus je suis trop deg je vais la revendre comme ca je supporte plus renault |
patard Fan de Twingo
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Lun 4 Juin 2012 - 22:37 | |
| va voir avant sur les forum peugeot , toyotat , ou autres pour être sur qu'ils n'ont pas le meme genre de problème. |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mar 5 Juin 2012 - 8:17 | |
| j'achete tres souvent des petites auto et renault et l electronique .... j'ai un amis qui a une laguna 2 2001 280000KM 3 turbo je trouve cela pas trop normale en plus il fesais de la route et en ce momen les fils coupé je voie ca tour de role sur des renault
pour ses qui veule j'ai recup le schema electique et le moyen de tester les capteur dans le moteur |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mar 5 Juin 2012 - 22:55 | |
| Tiens nous au courant de l'avancement de tes recherches A+ |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 6 Juin 2012 - 8:15 | |
| bien sur hier jai fais le teste quan tu accelere le papillon s'ouvre eu peu environ 1500t et apres plus rien? |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Dim 10 Juin 2012 - 11:45 | |
| T'es toujours dans la m....? |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Dim 10 Juin 2012 - 20:32 | |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Ven 22 Juin 2012 - 17:36 | |
| bonjour voici quelques infos le garage me dit calculateur hs et faisseau hs 2000e de reparations et surtout j'ai du mal a y croire la voiture fonctionne nickel sauf quel ne prend pas de tour |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Ven 22 Juin 2012 - 23:49 | |
| sur cette auto le faisceau se change avec les bobines et j'en ai eu pour 70 euro chez norauto en faisant moi même l'échange. Pour le calculateur , je ne sais pas combien ça vaut , ni si c'est vraiment lui qui est en cause, le moins cher serait peut être de commencer par changer le faisceau. |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Sam 23 Juin 2012 - 9:20 | |
| C est Le faisseau Moteur pas d allumage |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Sam 21 Juil 2012 - 8:16 | |
| voici les dernieres infos
pour eux c'est le calculateur qui est hs 2200e renault ne veux pas fer un geste voiture trop vielle meme ci cela n'est pas une pieces d'usure sur plus de 25 voiture que j'ai eu aucun probleme de ce genre je trouve cela incroyable et moi qui aiume bien leur gamme rs il peuve courir que je leur en achete une |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mar 7 Aoû 2012 - 16:22 | |
| quelque petite nouvelle j'ai démonter tous le haut moteur et jai prix les refs du calculo est la une partie de la puissance est revenu alors quil arrete avec mon calculateur hs |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 8 Aoû 2012 - 1:43 | |
| dis moi est-ce que ton moteur tourne rond au ralenti, parce que sinon je pense au potentiometre à ta pédale d'accelerateur qui déconne ?
Mon père a eu ce soucis sur sa laguna 2 phase 2, ils ont du changer la pédale complète avec le potentiomètre, parce que ca se détaillait pas, et ca affichait aussi le défaut d'injection .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 8 Aoû 2012 - 7:15 | |
| C est la premiere pieces que j'ai remplacé tj pareil parfois je ferais bien un nouvelle essais avec celle d'origine |
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 8 Aoû 2012 - 7:17 | |
| Et un client de plus en moins pour Renault ! |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Mer 8 Aoû 2012 - 7:22 | |
| tu pourrais meme dire un de moin je n'acheterais plus de renault avant un bon moment meme a retappé. j'ai deja eu plus de 20 voiture jamais vue ca,mais je vais finir par trouvé |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Jeu 9 Aoû 2012 - 7:44 | |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Jeu 9 Aoû 2012 - 21:13 | |
| ce soir je re bosse sur la twingo j'ai une bonne partie de la puissance j'arrive a un feux et hop encore en mode securité 2OKMH j'eteind elle reparts apres je fais un essais en mode porte ouverte et la pas plus de 20kmh |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Jeu 9 Aoû 2012 - 21:34 | |
| voici mon code erreur
Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur C - panne du circuit |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps Ven 19 Oct 2012 - 22:22 | |
| bonsoir toujour en mode galere pourriez vous me dire ou ce trouve le boitier uch merci |
| Sujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps | |
