Le Deal du moment : -28%
389 €
 Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué
chouwi82
chouwi82
Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué Empty
MessageSujet: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyVen 8 Juin 2012 - 16:04
salut a tous
comme beaucoup de proprio de twingo j ai un problème avec le bon fonctionnement des clés
je m explique :
ma twingo est de 98 ,
la clé sont a infra rouge et elles emmetent apparement toutes les deux car je vois le signal a travers un appareil photo et la tension des piles est de quasi 3 volts
donc jusqu'a présent je faisait le code 4 chiffres pour démarrer
mais je voulais quand meme essayer des les re synchroniser mais j ai essayer plusieurs trucs et ca ne fonctionnait pas
on ma alors dit que cela pouvait venir du recepteur infra rouge du plafonnier qui pouvait etre hs .
et je crois que j ai fait l erreur de le debrancher en ayant le contact et depuis je ne peu plus rentrer mon code a 4 chiffre , le voyant clignote toujours au meme rythme
avez vous une solution ?
merci d eviter de me dire d aller chez renault , je re precise bien que je ne peu demmarer
chouwi82
chouwi82
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyVen 8 Juin 2012 - 16:57
Quand je débranche le fusible de condamnation 15 ampère . Le voyant s éteint mais avec le contact il clignote plus rapidement et toujours impossible de faire de code
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyVen 8 Juin 2012 - 17:05
C'est peut être un problème de déprogrammation des clés, c'est fréquent chez Renault et j'ai ce problème sur la Clio et sur ma Twingo avec le double des clés... Wink
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyVen 8 Juin 2012 - 18:09
Typique des Phase 2, qui, de plus se "protège" en cas de bidouille, ce qui t'arrive.
As tu débrancher la batterie une nuit complète pour ensuite la rebrancher ?
Cela permettrais peut être de remettre le code.
Sinon va falloir une réinitialisation a la valise pour supprimer le blocage, et reprogrammer les clefs Sad
Regarde si tu n'a pas une assurance perte de clef, avec, la maison, l'appartement ou la banque, c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai eu ce problème de clef; j'ai fait refaire une clef dans le cadre de l'assurance perte de clef.
J'en ai donc maintenant 3 donc une qui a le récepteur qui ne fonctionne pas Wink
chouwi82
chouwi82
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptySam 9 Juin 2012 - 1:53
J avais essayé de débranché la batterie plusieurs minutes mais pareil et j ai même débranché le calculateur et même symptome.
J essayerai une journée entière .
Sinon je pense que je vais changer le récepteur infra rouge et après j aurais le droit à un coup de valise pour virer le défaut
La reprogrammation des clés ne sera pas forcément nécessaire car quand j appui sur clé ( avant l incident ) il n y avait pas de réaction du voyant rouge .
Quelqu un sait combien coûte un passage de valise ??
chouwi82
chouwi82
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptySam 9 Juin 2012 - 5:43
Bon comme appriori ma twingo ne pourra pas se déplacer jusqu à chez Renault
Je me suis déTwinGooOOoo pour faire venir Renault chez moi .
J essayerai de mettre des photos la semaine prochaine
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptySam 9 Juin 2012 - 9:57
Certain garage ne font pas payer le passage en valise, mais seulement le temps passer sur le bolide.
En général c'est le prix d'une main d’œuvre sans vraiment pouvoir confirmer. (Mon oncle garagiste ne fais pas payer le passage en valise, c'est compris dans la mains d’œuvre, je ne sais pas comment fonctionne les autres garages)
chouwi82
chouwi82
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyDim 10 Juin 2012 - 16:37
Essai de démarrage ce matin et ça marche .
J ai pu taper le code et démarrer la voiture.
Dommage j aurais même pas a eu à me servir de la valise diag qu on m aurais prêter ce soir
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyDim 10 Juin 2012 - 17:02
Bonne nouvelle !
Tu a fais quelque chose ou non alors ?
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyDim 10 Juin 2012 - 19:53
Oui, il a tapé le code et démarré. Neutral
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyDim 10 Juin 2012 - 19:55
Heu, c'est pas ce qui m’intéresse. C'est de savoir, pour refaire fonctionner avec le code, si il a fait quelque chose a la Twingo.
chouwi82
chouwi82
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyDim 10 Juin 2012 - 22:59
Non je n ai fais que la laissé contact coupé.
Par contre avant de démonter le récepteur infra rouge j avais essayé de synchroniser les clé et la seule différence maintenant
Est que quand je reste appuyer sur le bouton du plafonnier je n ai qu une fermeture alors que avant j avait deux fois
Le bruit d ouverture ou fermeture .
J essayerai à l'avenir de changer la carte réceptrice . Je vous tiendrai au courant
chouwi82
chouwi82
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:48
comme la voiture etant assure depuis aujourd hui je me suis dit que j allais aller faire un tour ,
allez hop on tape le code et pis ....clac plus rien
donc on prend la logan pour aller acheter un batterie neuve .
apres mon petit tour je me suis aprecu que seul mon feux stop central s allume , petit control du fusible 15 A ok
et les ampoules on pas le filament de couper ??
j ai jeter un petit coup d oeil aux schemas electrique mais c est pas tres detaillé .
une idée peut etre ?
chouwi82
chouwi82
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:49
je precise aussis que apres le changement de batterie je suis rester quelqu
es diziaines de minutes sans pouvoir retaper le code
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué   Pb centralisation et maintenant anti demmarage bloqué EmptyMar 12 Juin 2012 - 21:41
Que tu ne puisses pas retaper le code c'est normal c'est une sécurité ^^
La clé s'est déprogrammé à mon avis Rolling Eyes
» Anti-démarrage bloqué
» anti démarrage bloqué +clé HS
» ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]
» probleme centralisation et anti demarrage
» Problème démmarage
