Le Deal du moment : -14%
799 €
 TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT
titi77
titi77
TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Empty
MessageSujet: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptyVen 15 Juin 2012 - 12:18
bjr,
D2SOL2 MAIS JE REVIENS VERS VOUS CAR IL Y URGENCE;;;
J'ai posté la semaine dernière pour avoir vos avis sur le souci que ma fille rencontre avec sa twingo Alizé de 1999;
J'ai bien pris en compte vos réponses et en remercie les auteurs, mais j'aurai aimé savoir si le bruit qui sort de l'échappement et que l'on entend surtout à basse vitesse (au delà de 70KM/H : plus rien) qui donne l'impression que le pot est percé ainsi que la sensation que sous la pédale d’accélérateur le moteur vibre anormalement au point d'être très stressant peut être uniquement du à la défaillance de la bobine d'allumage comme je le pense après avoir fait les tests conseillés où si il pouvait s'agir d'autres choses (catalyseur?) car le prix neuf de la bobine pour le moteur D7F est dans les 50 euros ! donc pas mal pour un budget étudiant surtout qu'avant elle avait changé les bougies et mis un nettoyant injecteur donc en tout déjà 100 euros ! pas grave si c'est bien la panne mais par contre un peu peur s'il s'agisse d'autre chose et pas envie d'aller chez un garagiste pour la valise + d'autres choses qui vont lui être compté sans en avoir la certitude !!!
PS : Si changement de bobine, pour le débranchement de la batterie faut il démonter le + et le - ou un seul ?
Merci par avance; Super
MessageSujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptyVen 15 Juin 2012 - 12:26
Salut, c'est asser compliqué ton affaire, tu es de seie et marne ou dans les environs ? si oui je possède un outils de diagnostic et je pourrais peut-être interroger les boitiers pour voir si des défauts apparraisse Wink
TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Sign_t11
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptyVen 15 Juin 2012 - 12:51
si le moteur a du mal à monter en régime sur c'est la bobine, il se peu après qu'avec les fortes vibrations un des supports moteur commence à prendre mal.
pour le pot seul toi ou un membre prés de par chez toi pourrais te dire si il est percé
TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT Sign2l10
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptyVen 15 Juin 2012 - 15:45
Pompe a essence bouché peut etre bien
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptyVen 15 Juin 2012 - 17:27
La pompe impossible car sa n'affecte pas qu'un seul cylindre
TWist-swINg-tanGO
TWist-swINg-tanGO
MessageSujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptyVen 15 Juin 2012 - 17:52
Il faut voir le bon coté des choses, la bobine coûte 50 euros au lieu de 100€ sur Oscaro ^^ et ça, ça n'a pas de prix
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptyVen 15 Juin 2012 - 19:43
je sais le palois j'ai eu les meme symptome, tete de delco changer, bobine changer carbu netoyyé et cetait la membrane de la pompe qui etait bouché.
50 km/h je vitesse max Neutral
patard
patard
MessageSujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptyVen 15 Juin 2012 - 22:23
pour titi 77 impossible de faire un diagnostique fiable à distance
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT   TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT EmptySam 16 Juin 2012 - 1:32
affraid
» twingo tourne sur 3 pattes
» Tourne sur 3 pattes
» panne moteur
» ma titine tourne sur 3 pattes à l'acceleration
» twingo roule sur 3 pattes
