 capot bloqué
superpap
superpap
capot bloqué Empty
MessageSujet: capot bloqué   capot bloqué EmptyLun 6 Aoû 2012 - 17:57
je recherche une info:
suite à un accident: phare droit cassé, capot légèrement enfoncé (voiture toujours roulante)
je n'arrive plus à ouvrir le capot pour regarder les dégâts
avez-vous une astuce pour y accéder? quel est le cheminement du câble? celui-ci est peut être bloqué?
merci pour votre aide
wiwi210
wiwi210
capot bloqué Empty
MessageSujet: Re: capot bloqué   capot bloqué EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 22:34
Bonjour pour ouvrir ton capot regarde à travers les trous d'aération du pare choc tu verra le
le système d'ouverture tu pousse vers la droite ou la gauche le morceau ou il y a le câble .
C'est ce que fais en se moment car le câble à cassé
capot bloqué Empty
MessageSujet: Re: capot bloqué   capot bloqué EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 22:36
en fonction des phases tu as un cache justement pour éviter l'ouverture par des malfrats
capot bloqué Sign_t11
wiwi210
wiwi210
capot bloqué Empty
MessageSujet: Re: capot bloqué   capot bloqué EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 23:27
Bon à savoir faudra que cherche sa en casse Merci
Twiny
Twiny
capot bloqué Empty
MessageSujet: Re: capot bloqué   capot bloqué EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 23:48
la zen c'est pareiulle il souvre plus Sad donc a la sauvage je l'ouvre
capot bloqué Empty
MessageSujet: Re: capot bloqué   capot bloqué EmptyVen 31 Aoû 2012 - 0:26
serieux ?
Twiny
Twiny
capot bloqué Empty
MessageSujet: Re: capot bloqué   capot bloqué EmptyVen 31 Aoû 2012 - 2:58
ouai ca fait deux jours que ca me fait ca, mais bon la traverse est morte donc l'attache va etre changer
capot bloqué Empty
capot bloqué
» Contacteur qui se "bloque"
» Neiman bloqué
» Bol filtre à huile bloqué
» Anti-démarrage bloqué
» Ecrou de moyeu bloqué
