Le Deal du moment : -39%
1190 €
 twingo demarre plus.....
christophe59
christophe59
twingo demarre plus..... Empty
MessageSujet: twingo demarre plus.....   twingo demarre plus..... EmptySam 29 Sep 2012 - 15:16
Mon plafonnier est resté allumé toute la nuit, j'ai donc recharge la batterie, et maintenant elle ne veut plus démarrer, le démarreur entraine bien le moteur. Je regarde donc dans la boite à fusibles du compartiment moteur et la je remarque que le fusible 20 A est grillé, je le remplace et aussitôt il grille, je me dis peut être un fusible de mauvaise qualite, je décide de le remplace de nouveau et la plus rien il grille plus, mais la voiture refuse quand meme de démarrer.
J'ai regarde l'etincelle au bougies, il y a rien.
Quand je shunt les 2 relais dans la boite à fusible du capot moteur , j'entends bien la pompe a essence tourner, et l'autre le motoventilateur tourne.
Mais toujours pas d'allumage.
A votre avis ou dois je orienter mes recherches?
merci
christophe59
christophe59
MessageSujet: Re: twingo demarre plus.....   twingo demarre plus..... EmptyDim 30 Sep 2012 - 21:24
personne pour m'aider????
MAKI
MAKI
MessageSujet: Re: twingo demarre plus.....   twingo demarre plus..... EmptyMer 17 Oct 2012 - 21:32
Bonjour !
Pour moi ma tuture marchait très bien la semaine dernière jusqu'à vendredi soir ; samedi dimanche non utilisé, lundi impossible de démarrer, plus de lumière... batterie HS ! Je décide de la changer (car elle avait plus de 5 ans voire bientôt 6) lundi soir et la tuture redémarre... bizarre non ?
Par contre moi elle a souvent du mal à démarrer, il faut que je ressaye une fois 2, 3 ou 4 fois avant qu'elle démarre... c'est étrange !
Il faudrait que j'essaye le nettoyage PMH comme il est conseillé dans le forum.
Je vous tiendrais au courant !
Pour Christophe... désolée je ne sais pas comment t'aider.
J'espère que quelqu'un sur le forum saura, sinon c'est le garagiste du coin !
blob twingo demarre plus..... Twingo
» Twingo ne démarre pas
» Twingo démarre plus
» HELP svp Ma twingo ne démarre plus ... :'(
» Twingo ne démarre plus !
» twingo d4f ne demarre plus
