 Moteur qui transpire l'huile
thomatwingo
thomatwingo
Moteur qui transpire l'huile Empty
MessageSujet: Moteur qui transpire l'huile   Moteur qui transpire l'huile EmptySam 11 Aoû 2012 - 9:13
Bonjour bonjour twingistes!
Je viens à vous dans cette rubrique pour que vous me veniez en aide silent
J'ai constaté il y a quelques jours que ma twingo avait consommé beaucoup d'huile. En effet, en faisaint le niveau d'huile après que le voyant se soit allumé quelques secondes , le niveau était bien en dessous de la limite basse. Mais surtout, ce qui m'a frappé c'est qu'il y a de l'huile partout sur le moteur (voir photos).
Moteur qui transpire l'huile Img_0611
Moteur qui transpire l'huile Img_0612
Moteur qui transpire l'huile Img_0613
Moteur qui transpire l'huile Img_0614
J'ai quand même rajouté 2L d'huile alors que la vidange a été faite en octobre 2011 et que je n'ai parcouru depuis que 9000km.
Autre chose qui n'a peut être pas de rapport, je trouve qu'elle consomme un peu plus d'essence mais surtout que les gaz d'échappements sentent mauvais No (mélange d'odeur d'essence et de souffre) mais sont toujours transparents.
En lisant les autres posts, j'ai pensé au joint de cache culbuteurs??? affraid Qu'en pensez-vous?
thomatwingo
thomatwingo
MessageSujet: Re: Moteur qui transpire l'huile   Moteur qui transpire l'huile EmptySam 11 Aoû 2012 - 9:15
Cet aprèm, je nettoie le moteur, sans doute pourrais-je plus facilement identifier la fuite... Mad
Question: dois-je retirer les bougies pour dégraisser puis rincer au jet d'eau?
MessageSujet: Re: Moteur qui transpire l'huile   Moteur qui transpire l'huile EmptySam 11 Aoû 2012 - 11:48
Ne rince pas au jet d'eau !
Cela peut abimer d'autre organe de la Twingo.
Tu peux retirer les bougies si tu es dans un endroit sec et à l'abri de la poussière
