-39%
399 € 649 €
 [résolu] Changement porte.
pecque
pecque
[résolu] Changement porte.  Empty
MessageSujet: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyMer 15 Mai 2013 - 8:32
Salut les twinguistes.
Afin de continuer la rénovation de ma jolie Twingo, je dois maintenant changer ma porte conducteur.
Ma question est la suivante.
J'ai le pack vitre et rétro électrique ainsi que la fermeture centralisée.
Puis-je adapter une porte tout manuel en y remontant mon pack?
Merci d'avance pour vos réponses.
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyMer 15 Mai 2013 - 10:47
Salut pecques, alors non tu ne peux pas, car tu n'auras pas le passe cable et ton leve vitre electrique ne passeras pas au niveau du moteur, par experience je te le confirme;).
pecque
pecque
MessageSujet: Re: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyMer 15 Mai 2013 - 11:03
Merci c'est gentil à toi.
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyMer 15 Mai 2013 - 11:12
Dzrien si besoin d'info, demande nous
pecque
pecque
MessageSujet: Re: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyMer 15 Mai 2013 - 11:43
Même question pour le coffre sachant que sur le coffre que je vais acheter il y a un troisième feu stop et pas sur le mien?
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyMer 15 Mai 2013 - 12:15
Pour le coffre aucun soucis, tu as le passe cable comme tu as le moteur d'essuie glace, pour le troisieme feux stop tu repiques tes deux fils sur la prises du feux gauche de preference comme tu as le passe cable de coté par contre je me souviens sur quelle fiche faut que tu te repique, je men souviens plus quand j'ai fait le mien. Je regarderai en fin d'apres midi;)
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyMer 15 Mai 2013 - 13:27
Pour ta porte prend bizn une phase 1 car tu vas etre embetter sur les panneaux sinon et je crois meme les charnieres si tu prend une phase superieur
Yann La Touingo
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 19:31
Perso, jamais eu de problème. Normalement tu as les emplacements libres, tu as des caches à la place simplement. Les quelques Twingo que j'ai eu à faire en carrosserie, quand on commande une porte à la casse, on a pas le choix. Il y a les fixations pour le lève vitre aussi. Juste les écrous-cages à déplacer. Le mieux, c'est de mettre les 2 à poils et tu remontes tout à l'identique.
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: [résolu] Changement porte.    [résolu] Changement porte.  EmptyJeu 16 Mai 2013 - 20:24
ma twingo est une phase 1 manuelle j'ai passe les vitre electrique et le moteur ne passait pas et pas de passe cable donc meme si il a le passe cable il doit faire passer le moteur Wink
» changement de porte
» [résolu] Porte droite détérioré
» [RESOLU] changer poignée de porte extérieure
» [résolu] Demande de tutoriel démontage/montage porte Twingo
» [résolu] Changement de jantes
