 montage d un relais sur twingo 1 phase 2 année 02/1999
lecondrinois
lecondrinois
montage d un relais sur twingo 1 phase 2  année 02/1999 Empty
MessageSujet: montage d un relais sur twingo 1 phase 2 année 02/1999   montage d un relais sur twingo 1 phase 2  année 02/1999 EmptyMar 28 Aoû 2012 - 9:38
bonjour
je vais monter un relais dans le moteur pour alimenter le calculateur( coté fusible 60 ampères)
qui pourrez m 'indiquer ou brancher le fil d alimentation de la bobine pour que l alimentation soit coupé en même temps que le contact
et peut être comment et ou traverser la cloison moteur avec le fil d' alimentation pour aller au neiman
tres cordialement
daniel
» Twingo 1 phase 2 année 2004 problème boite auto quickshift
» Ttwingo 1 phase 2 année 2004 boite auto
» Jante taurus 14" montage sur twingo?
» Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???
