Mon plafonnier est resté allumé toute la nuit, j'ai donc recharge la batterie, et maintenant elle ne veut plus démarrer, le démarreur entraine bien le moteur. Je regarde donc dans la boite à fusibles du compartiment moteur et la je remarque que le fusible 20 A est grillé, je le remplace et aussitôt il grille, je me dis peut être un fusible de mauvaise qualite, je décide de le remplace de nouveau et la plus rien il grille plus, mais la voiture refuse quand meme de démarrer.
J'ai regarde l'etincelle au bougies, il y a rien.
Quand je shunt les 2 relais dans la boite à fusible du capot moteur , j'entends bien la pompe a essence tourner, et l'autre le motoventilateur tourne.
Mais toujours pas d'allumage.
A votre avis ou dois je orienter mes recherches?
merci
