Tu as résolu ton problème de purge ? il y a un truc con que j'ai vu une fois sur moteur suite à la réfection du joint de culasse .....il y a longtemps quand j'étais encore en activité j'avais un apprenti avec moi , quand je lui ai fait démonter la culasse , je lui ai dit tu me mets du papier dans les orifices d'huile au niveau du bloc pour éviter qu'ils y est de la saloperie qui pénètre à l'intérieur , il l'a fait oui mais en plus il m'en avait mis dans une durite de chauffage et bien sur quand on a remonté tout était bien jusqu'à la purge !!! résultat il a fallu re démonter mais bon on l'a vu de suite en débranchant les durites de chauffage et c'était sur une R4 !!
