Salut à tous voici mon soucis la distribution de notre Twingo nous à lâché et après démontage,3 voir 4 soupapes sont tordues. Notre Twingo à 126000kms. Voici ma question je pense changer directement le moteur,je peut avoir le même,un D7F qui à 80000kms certifiés,sans boite ni alternateur ni démarreur pour 350€. Le fond de la question réside dans la compatibilité des calculateurs?je précise que le moteur de remplacement n'a pas de clé. Puis je monter ce moteur en lieu et place du miens? D'avance merci.
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Sujet: Re: Changement moteur Mer 17 Oct 2012 - 8:04
Salut. Oui tu peux monter ce moteur si tu remets tous les capteurs et injecteurs de ton ancien moteur dessus. Du coup, tu gardes ton calculateur, tes injecteurs avec la rampe, la pompe HP, et tout le toutim. EN gros, tu changes les moteur "nu" et tu remets tout de ton ancien moteur.
Will85 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Changement moteur Mer 17 Oct 2012 - 9:33
Merci pour ta réponse,ou se situe la pompe HP?
claude55 Dominateur Twingo
Sujet: Re: Changement moteur Mer 17 Oct 2012 - 19:31
Bonsoir. C'est la pompe à essence immergée dans le réservoir... Claude
