 secouse de moteur et perte de puissance.
mjoseff
mjoseff
secouse de moteur et perte de puissance. Empty
MessageSujet: secouse de moteur et perte de puissance.   secouse de moteur et perte de puissance. EmptyDim 30 Sep 2012 - 15:37
bonjour a tous
mon moteur de ma twingo 1.2 16 V 2003 tourne bien mais temps en temps il semble qu'il tourne sur 3 pattes, des secousse de la voiture, perte de la puissance, mais aprés 10 à 20 secondes il redevient normale.
à titre d'information je viens de changer la sigmentation du moteur, environ 700 Km de roulage)
merci d'avance
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: secouse de moteur et perte de puissance.   secouse de moteur et perte de puissance. EmptyDim 14 Oct 2012 - 23:41
bonjour
c"est just un feedback d'information, j'ai passé ma voiture chez mon garagiste est il ma dit que la sonde lambda est la cause du problème, alors je vais changer la sonde est voire si le problème disparaitre.
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: secouse de moteur et perte de puissance.   secouse de moteur et perte de puissance. EmptyMar 16 Oct 2012 - 9:59
bonjour a tous
mon problème est régle et c'est la bobine d'allumage qui était la cause
MessageSujet: Re: secouse de moteur et perte de puissance.   secouse de moteur et perte de puissance. EmptyMar 16 Oct 2012 - 10:42
Merci beaucoup pour le retour de situation Super
pat 02
pat 02
MessageSujet: Re: secouse de moteur et perte de puissance.   secouse de moteur et perte de puissance. EmptyMar 16 Oct 2012 - 14:48
+1 pour donner suite au problème Super
secouse de moteur et perte de puissance. Dsc06615secouse de moteur et perte de puissance. Dsc08212
» Perte de puissance et moteur qui broute :( HELP
» Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?
» twingo roule sur 3 pattes
