 alternateur
muc26
muc26
alternateur Empty
MessageSujet: alternateur   alternateur EmptyVen 16 Nov 2012 - 14:53
bonjour je voudrai savoire si je peut maitre un alternateur plus gros
d origine j'ai un 75 Ampére
celui que je veux maitre il fait
125 Ampére
ou 150 Ampére
il y a 2 model
un vrai casse tete
claude55
claude55
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 16 Nov 2012 - 17:50
Bonsoir.
Tu peux mettre un alternateur plus gros,si pas trop de modification de fixation et alignement des poulies impératif.
Que veux-tu monter en plus sur le circuit électrique? Ce dernier est calibré pour la consommation de la voiture...
Celui d'origine est amplement suffisant.
Ce genre d'opération se réalise en général sur de gros 4x4 !!!lorsqu'il faut alimenter un treuil gourmand en électricité(surtout en ampérage)ou des outils électriques:poste à soudure etc...
Qui dit plus gros alternateur=augmentation conso.
Claude
muc26
muc26
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 16 Nov 2012 - 18:11
je veux metre un alternateur de de twingo 2 ou clio 3 en diesel
car je vais etre obliger de meme 6 batterie car sono tro goumant
claude55
claude55
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 16 Nov 2012 - 18:26
J'avais pas pensé à une sono...effectivement pour avoir des watts il faut du jus.
Alimentes ta sono sur un circuit à part de celui de la voiture.
Tout est faisable.
Claude
patard
patard
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 16 Nov 2012 - 23:52
Tu alimentes comment ton circuit à part de celui de la voiture?
Il y a du avoir plusieurs types d'alternateurs , regardes si les climatisées n'avaient pas un alternateur plus gros, ça devrait pouvoir se monter sans trop de problème . peut être que les climatisées avec embrayage automatique ou celles avec une boite auto avaient un alternateur plus gros?
Le palois
Apprenti admin
Le palois
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptySam 17 Nov 2012 - 8:16
Sur la mienne avec clim et boîte Quick j'ai un 75 À aussi
alternateur Sign2l10
alternateur Empty
alternateur
» Alternateur
» Alternateur
» regulateur / alternateur
» beug alternateur
» Courroie d'alternateur
