Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 probleme embrayage ?
gregozore
gregozore
probleme embrayage ? Empty
MessageSujet: probleme embrayage ?   probleme embrayage ? EmptyDim 4 Nov 2012 - 9:31
bonjour je viens de remonter moteur et bv tout ensemble dans ma twingo.
le seul probleme est que ce n'est pas moi qui est accouple la bv et moteur avec son embrayage neuf.
symptome ,je demarre,debraye,change les rapports et relache et rien se passe ,la voiture n'avance pas .
je peux meme changer les vitesse à l'arret moteur tournant sans debrayer.
pourtant au ralentie voiture levée sans les cardans ,je vois le differentiel tourné .
est ce un probleme de la butée ou meca qui sont neuf ?
ou bien de la boite sachant que celle ci allait bien avant ce demontage?
merci de m'aiguiller s'il vous plait.
greg
MessageSujet: Re: probleme embrayage ?   probleme embrayage ? EmptyMar 6 Nov 2012 - 11:39
Salut.
Deux question qui vont paraitre idiotes, mais...
1- il y a bien la butée ?
2- elle est bien enclenchée dans la fourchette (normalement si elle est bien lise, elle ne doit pas pouvoir s'enlever, la fourchette l'empêchant de sortir)
gregozore
gregozore
MessageSujet: Re: probleme embrayage ?   probleme embrayage ? EmptyMar 6 Nov 2012 - 20:20
bon la bv est démonté et apparemment tout est normal .
ou alors le disque etait a l'envers ?
ou la butée mal mise ?
ce n'est pas moi qui est démonté...faut que je demande a mon collègue qui l'a déposé.
MessageSujet: Re: probleme embrayage ?   probleme embrayage ? EmptyJeu 8 Nov 2012 - 16:42
A priori un disque ne peut pas être monté à l'envers, il y a un détrompeur. Par contre, le disque pourrait ne pas être le bon ou la butée pas la bonne... Enfin difficile à dire n'étant pas devant la voiture...
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
» Problème embrayage ?
» Problème de jeu d'embrayage
» Problème Embrayage
