 Jantes alliage abimées
ruffigny
ruffigny
Jantes alliage abimées Empty
MessageSujet: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptySam 14 Juil 2012 - 10:05
Qui sait comment réparer ou arranger du mieux possible des jantes alliage qui ont frotté contre les trottoirs ?
C'est tout le contour qui est endommagé.
Thomas_P
Thomas_P
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyLun 16 Juil 2012 - 0:25
Je crois qu'il n'y a malheureusement pas de solutions miracles pour ça Sad
gris bleu tobagp jaune rouge orange :rose: vert blanc noir xily
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyLun 16 Juil 2012 - 1:02
ben poncage, mastic et peinture, comme pour la carrosserie Wink
Jantes alliage abimées Sign_t11
Twin'
Twin'
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyMer 18 Juil 2012 - 22:07
+1 pour Thomas, mastic, papier à l'eau et peinture pour jantes en vente à Carrefour ou magasins autos. Dès que je trouve mes jantes Nymphéa, je les refait à neuf et je ferais un Tuto la dessus Wink .
Twin' : Ma Twingo I 1.2L 16V, Une Initiale Parisienne I love you .
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyMer 18 Juil 2012 - 22:14
C'est beau, les Nymphéa ! Mais il en faut, de la monnaie... (Pas sûr que tout le monde pige l'astuce, là... Mad )
Twin'
Twin'
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyMer 18 Juil 2012 - 22:38
T'inquiètes pas Ludo, tôt ou tard je les aurais mes Nymphéa I love you .
- Alors t'enlève les pneus des jantes, t'enlèves le cache central.
- Ensuite ponce tes jantes avec du papier à l'eau pour enlever les impuretés et histoire que la peinture futur adhère correctement.
- Une fois le plus gros enlevé (toutes les impuretés qui dépassent en faite) tu combles les rayures, troues (je sais pas trop comment appeler ça No ) sur tes jantes avec du mastic de finition.
- Attendre que cela sèche avant de reponcer, de remettre du mastic, re laisser sécher et re poncer jusqu'à ce que tu ne sentes plus aucunes impuretés en passant tes doigts sur tes jantes.
- Protéger le sol, et repeindre les jantes avec de la peinture spéciale jantes (plusieurs teintes de couleurs possibles, donc faire attention à avoir le même gris que les caches centraux).
Par contre je ne sais pas s'il faut une couche d'apprêt et du vernis, donc attendre les réponses des autres pour ces deux points la !
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyMer 18 Juil 2012 - 23:34
La peinture pour jante ne nécessite ni apprêt, ni vernis, a condition que le support soit bien préparé et propre Rolling Eyes
ruffigny
ruffigny
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyJeu 19 Juil 2012 - 3:41
merci pour les réponses.
juste une précision, quel numéro de papier à l'eau pour le ponçage ?
Twin'
Twin'
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyJeu 19 Juil 2012 - 22:36
D'accord Melli, merci Smile . Pour le papier à l'eau, il faut un grain très fin, j'ai pas de numéro exactement mais faut vraiment que les grains soient fins..
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyJeu 19 Juil 2012 - 23:41
fin = 800 - 1000 minimum.
kronn
kronn
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyMar 27 Nov 2012 - 14:01
twin' a tu fait le tuto????
Twin'
Twin'
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyMar 27 Nov 2012 - 18:40
Non j'attends encore de trouver des jantes Nymphéa. C'est mieux d'avoir les jantes avant de les repeindre Sifflote .
kronn
kronn
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyJeu 29 Nov 2012 - 9:29
Oui effectivement mdr
Twin'
Twin'
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyVen 11 Jan 2013 - 21:14
Tuto ouvert pour les jantes, si tu en as toujours besoin Wink .
kronn
kronn
MessageSujet: Re: Jantes alliage abimées   Jantes alliage abimées EmptyLun 14 Jan 2013 - 9:55
merci je vais voir Smile
» ennième question sur les jantes ....
» Recherche de Jantes
» Jantes Twingo
» Jantes d'origine T1 P2
» repiendre ses jantes
