 Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F
Zorro_X
Zorro_X
Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F Empty
MessageSujet: Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F   Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F EmptyVen 9 Nov 2012 - 19:45
Aujourd'hui j'ai du changer le radiateur moteur de notre twingo, j'ai donc vidangé le LDR tant qu'à faire. Cependant, dans le manuel d'entretien & reparations "Haynes" ils font mention d'un bouchon pour vidanger le bloc moteur qui serait "à l'arrière du bloc moteur (D7F), entre le 1er et le 2e cylindre"... J'ai cherché et bien re-cherché, je n'ai rien trouvé ! Mad
Si une âme charitable avait une photo ou un schéma montrant son emplacement ca m'aiderait bien pour pouvoir faire tout ca correctement la prochaîne fois... Car cette fois-ci j'ai finalement defait la durit du radiateur de chauffage et fait couler de l'eau par là, ca ressortait bien par la durit basse du radiateur-pompe à eau...
Merci d'avance,
Z
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
http://www.diegoyourself.com
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F   Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F EmptyVen 9 Nov 2012 - 21:08
Perso j'en ai jamais entendu parler ^^ et je l'ai jamais vu non plus xD
Je peux pas t'aider dsl ^^
Pour vidanger le ldr tu a simple sinon... c'est de débrancher le tuyau qui est en bas du radiateur ^^
Zorro_X
Zorro_X
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F   Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:22
C'est bien ce que j'ai fait, mais le thermostat sur le bloc empêche le LDR de sortir, c'est donc pour ca aussi que j'en ai débranché de ce dernier la durit du radiateur de chauffage, du coup j'ai même pu rincer à l'eau mais ce bouchon de vidange me turlupine, je ne l'ai pas trouvé ! silent
Zorro_><
. DIego Yourself
. Forum Super 5
. DIego VR
» Fuite d'huile moteur par le bouchon de vidange.
» Fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange
» Mayo dans le bouchon huile moteur
» Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur
» Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon
